管道旁小法蘭 2020-12-10 09:25:26 | 廣東省 安裝機電 | 2243查看 2回答
配電箱連接多個燈具,是出來一條電線用分線盒分支出電線連不同燈具嗎?
配電箱連接多個燈具,是出來一條電線用分線盒分支出電線連不同燈具嗎?如果是多個回路。是不是從配電箱出多條電線然后分支到各自回路的燈具
答:不是的,盡可能的不要用分線盒,減少中間接頭,在燈頭處分線
2020-12-10 09:28:11
不是的,首先你要明白同一條回路的所有燈具是一根電線連接在一起的,其次,不同回路之間的燈具是不能連在一起的,每個回路上的燈具都是單獨連接的
2020-12-10 15:29:32
