誰還不是個小可愛 2020-12-10 09:07:30 | 湖北省 土建 | 601查看 1回答
2020-12-10 09:08:18 補充
孔洞就那么一點大、這也不能做基礎吧
Hero?H??r?? 專家
答題: 902 被贊: 410
地勘用的,根據取出來的巖心,判斷地基地質情況。
首次提交 2020-12-10 09:08:51 最近修改2020-12-10 09:08:51 (修改過1次)
樁的工程量計算
剛學預算,沒去過施工現場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構件里面輸入,我看單構件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構件。然后導入圖形算量,這和圖形的量有沒有區別啊? 二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現澆預制的,另一種是商混的區別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內,其人工、機械量就要以系數1.25,是這樣理解嗎?)
數據更新時間 : 2025-06-01
