在路上 2020-12-09 19:23:09 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 905查看 3回答
請問這種基礎(chǔ)如何建模及布筋呢?
請問這種基礎(chǔ)如何建模及布筋?在線等,急用!謝謝!!!
A、上面圓截圖標(biāo)注看不明白,但方法都是差不多。先定義筏板,用三點(diǎn)畫弧把筏板繪制完成,再定義鋼筋,繪制方法是,1、多塊,水平、垂直布筋。2、單塊、放射布筋,
B、用自定義線繪制基礎(chǔ)。鋼筋直接繪制。不能直接繪制的,在其它鋼筋里輸入就可以了
2020-12-09 21:16:45
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制。
2020-12-09 20:02:50
這種基礎(chǔ),下部的放大部分用筏板定義,把中間的垂直鋼筋部分的用分割的方法把筏板內(nèi)外分割.外側(cè)的筏板再用定義筏板邊坡功能處理,然后分別布置底和面筋,外側(cè)的圓用平行邊和布置放射筋的方法布置.上部的用異形墻或自定義異形線畫圓的方法布置.
2020-12-09 20:08:32
