十有八九 2020-08-13 09:36:46 | 四川省 土建土建計量GTJ加密鎖 | 1443查看 2回答
請問這種吊筋如何布置呢?
請問這種吊筋如何布置呢?
您好
場景一:框架梁生成吊筋/次梁加筋的方法:
主、次梁繪制完成后,在梁的【建模】界面的“梁二次編輯”中選擇【生成吊筋】,然后再選擇生成位置、設置鋼筋信息和生成方式,其中次梁加筋的根數是兩側總共的數量,然后點擊確定即可生成。
場景二:基礎梁生成吊筋/次梁加筋的方法:
方法一:基礎梁界面不能自動生成吊筋,需要在原位標注中輸入。
方法二:將基礎梁構件轉換為框架梁后自動生成吊筋,再轉換為基礎梁(建議備份后轉換,轉換后檢查鋼筋信息是否正確)。
場景三:連梁生成吊筋/次梁加筋的方法:
連梁不能自動生成吊筋,需要在原位標注中輸入吊筋和次梁加筋信息。
備注:軟件生成方式分別有“選擇圖元”和“選擇樓層”。選擇圖元:在樓層中選擇需要生成吊筋的梁,右鍵確定。選擇樓層:則在右側選擇需要生成吊筋的樓層,該樓層中所有的梁均生成吊筋。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-13 09:38:53
可以在原位標注時的吊筋欄中輸入.
2020-08-13 09:40:54
