zh****@126.com 2008-11-23 21:18:20 | 重慶市 其他專業 | 377查看 3回答
圖紙中標注按實際定的材料在預算中應該如何處理,如蹲
圖紙中標注按實際定的材料在預算中應該如何處理,如蹲便器,洗手盆,小便器等;還有圖紙總說明的材料表中標有按實際定的材料,但是在圖紙上沒有畫出的這種應該怎么處理?,
預算時按一般標準的材料價格計價,最終結算時按實際價格進行結算就可以了.
2008-11-23 22:28:04
如果投標,根據以往情況,如果是可能取消的或變更到更好材料的,價格使用市場略靠近低價(圖紙設計有采用圖集的要看好),當然要能買來和方便買來的。如果是不會取消的,最好采用中等價格,這樣對施工印象有好處。 如果是標底,最好采用中等價。
2008-11-24 09:28:45
按時計算圖紙中的內容就是了!價格就按標準的材料價格
2008-11-24 08:10:32
