zd 2008-11-22 19:46:01 | 重慶市 其他專業 | 4066查看 6回答
請問鋼結構工程量計算是不是很難,我是個新手要學習這
請問鋼結構工程量計算是不是很難,我是個新手要學習這方面的知識應該怎樣入手,謝謝!
(6)
已采納鋼結構構件的重量計算和一般鋼砼結構、磚混結構還是有所不同的。最基本的是把所有、組成構件的單塊鐵件重量算出來再合計。 1)構件計算比較繁瑣,一般一榀鋼結構門式剛架的重量計算可以分成梁、柱二個部分。在計算鋼梁時,不要忘了一些小的節點構造鐵板(肋板、連接板等)。計算柱時主要要弄清楚柱腳的詳細做法,以及柱、梁之間的連接要求。一般是在梁柱安裝之前屬于那個構件上的板就計算在那個構件上。 2)屋面鋼檁條、水平支撐、偶撐等一些小構件只要計算一種類型的單個重量,然后統計出數來相乘。 3)最好手頭準備好一些鋼板常用規格的單位重量表、常用型鋼(圓鋼、鋼管等)的重量表,一方便備查。(就是五金手冊) 3)有條件的應該到現場實地看看鋼構件的實樣。獲得真實感受
2008-11-22 20:04:31
最近我的一個項目就是鋼結構網架工程!我也是才接觸!多多交流
2008-11-22 21:45:33
也不是太難,你要按照設計的各鋼材尺寸按部位計算重量工程量,套用金屬結構工程中相應子目,基礎工程同其他基礎一樣,一步一步進行計算,只有不漏項就不會錯到哪里
2008-11-22 19:51:26
鋼結構不難,就是能看懂圖就行,其他的就很簡單
2008-11-22 19:53:14
鋼結構工程,只要把各個構件根據圖紙標注的各種型鋼材料,分別計算出來成重量,再按各種構件套上定額就行了。
2008-11-22 20:45:22
只要會看結構圖,在算量套定額
2022-06-29 09:44:27
