風雪麗人 2008-11-22 16:50:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 820查看 6回答
鋼筋的搭接錨固長度設置c
我作這個項目的時候當時沒有按圖紙設置鋼筋的搭接錨固長度,現在已經畫完了,才發現搭接錨固設置有問題,請問該怎么改正,我已經在工程設置里面重新設置了,但是匯總計算發現還是沒有改過來,不知道是怎么回事
(6)
已采納重新設置后要點一下“應用到項目”,再重新匯總計算即可。
2008-11-22 16:57:50
如果你的在鋼筋搭接錨固處的()沒有去掉,就不會出現這種情況。
2008-11-22 16:56:16
在導航欄的工程設置下計算設置里調整后重新匯總計算
2008-11-22 16:57:58
支持2樓說法,
2008-11-22 17:08:50
設置好抗震等級和砼標號,軟件自動按規范取定錨固長度,如圖紙要求錨固長度和軟件默認的不一致,可以在樓層管理中修改,注意修改時去掉括號。
2008-11-22 18:29:21
設置完后,要重新計算
2008-11-23 12:03:54
