  • 如何理解04消耗量定額鋼筋計算規則中的"計算鋼筋工
    如何理解04消耗量定額鋼筋計算規則中的"計算鋼筋工程量時,設計規定鋼筋搭接長度的,近規定搭接長度計算;未設計規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度",有計說明不須要搭接和度的嗎?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是說明在消耗量定額中以綜合考慮了搭接的消耗量。 設計有規定搭接長度的是特殊要求,可以按設計搭接數值計算,比如挑梁的搭接等都要按實際搭接長度計算。 一般沒有注明的都按規定含在定額損耗之中不能計算搭接損耗量的。 你在建立鋼筋文件是可選你們的地方計算規則,就可以準確無誤的計算鋼筋量了。
    2008-06-17 07:52:25
  • 設計中極少圖紙不設計搭接長度的,如果沒設計可以到計算設置里批量處理或者在屬性定義時修改,預算永遠不可能把所有的構件計算準確,我們只要按規則走就可以了
    2008-06-17 07:46:08
  • 設計是按標準規范進行的,相關的東西規范也是相通的,所以有些東西是默認的,所以如果設計上沒有,就按軟件自動計算
    2008-06-17 07:50:02
  • 這個是按照規范來計算的,建議初學者在不是很了解廣聯達的基礎上最好還是用默認的值,實在圖紙有那就好好看看搭接在做決定。
    2008-06-17 07:54:55
  • 一般情況設計(除非有抗震要求的)只說明接頭種類,具體搭接長度是按照施工規范規定(不同設計砼等級、鋼筋級別等)執行的,有抗震要求的,設計要給定抗震等級laE的規范規定搭接長度系數。
    2008-06-17 08:01:56
  • 一般圖紙沒有搭接長度,按照軟件默認來計算,軟件內置的計算規則也是根據定額和規范設置的,一般都滿足構造要求。
    2008-06-17 08:02:58
  • 軟件內置的是根據當地定額規則說明中規定的數據來計算的。 如果有特殊要求,可以直接修改此數據。
    2008-06-17 08:12:22
  • 04消耗量定額鋼筋計算規則中的"計算鋼筋工程量時,設計規定鋼筋搭接長度的,近規定搭接長度計算;未設計規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度",正常搭接與砼的標號有關聯,在圖紙設計中往往都得注明,一般普通的低樓層才會出現圖紙不注明搭接長度,按規范進行施工;所以對正常框架、框剪結構都得按施工圖內的砼標號進行計算搭接長度。
    2008-06-17 08:14:55
  • 一般沒有注明的都按規定含在定額損耗之中不能計算搭接損耗量的
    2008-06-17 08:18:25
  • 這是說明在消耗量定額中以綜合考慮了搭接的消耗量。 設計有規定搭接長度的是特殊要求,可以按設計搭接修改數值,一般沒有注明的都按規定含在定額損耗之中不能計算搭接損耗量的。
    2008-06-17 08:27:50
  • 本定額的鋼筋接頭是按鐵絲綁扎、搭接焊、對焊綜合確定的,在計算鋼筋工程量時,除定額規定的四種接頭以及基礎面和樓板面上的柱、墻按設計規定計算鋼筋接頭長度外,其他一律不在計算鋼筋接頭工程量。
    2008-06-17 08:34:02
  • 你就按軟件中樓層管理里默認的搭接值就可以了,它是根據 03G101-1計算規則設置的,如果沒有特殊情況最好不要改的。
    2008-06-17 08:34:36
  • 我們的軟件是按照03圖集來設計搭接長度,但是有的時候設計院是有權按照自己設計院的要求來規定搭接長度的,這是不矛盾,定額消耗量里說的也就是這兩種不同的規定。一般設計院會選擇03圖集等圖集做法,也有的設計院會自己去規定自己的做法,不按照圖集!注冊一級結構工程師都有權自己進行設計的!
    2008-06-17 08:55:22
  • 幾乎沒有不設計搭接長度的,即使沒有,我們一般也都是按標準圖集給他加上搭接
    2008-06-17 08:58:48
  • 設計規定的一般都是根據設計的抗震等級以及混凝土的標號來確定的;設計沒有規定時,軟件開發時把這問題設置在了鋼筋損耗這一模塊中了,所以遇到這種情況時最好用軟件默認的規則來。不過這種情況很少的,我到現在還沒有遇到過呢。呵呵
    2008-06-17 09:12:00
  • “未設計規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度",這句話的意思是說:設計上沒有考慮搭接的,就不在考慮搭接; 你可能理解為螺紋鋼筋的定尺長度搭接,兩者不是一個概念,螺紋鋼筋定尺長度搭接必須計算。 打個比喻,某個拐角,鋼筋可能需要斷開搭接,但是設計沒有規定搭接,那么這個搭接就不再單算,合并到損耗中了 但是要是一條螺紋鋼筋長20米,按定尺長度9米的話,得搭接3次。
    2008-06-17 09:19:49
  • 這是搭接長度問題,有時設計圖中規定采用**標準圖集或按照有關規范要求施工,一般φ12以下的鋼筋都是有搭接的,有的框架柱圖集有綁扎和焊接做法要求,如圖紙未規定或用‘宜’‘可’的,則在施工組織設計中注明用那種做法;這都可以算作設計規定。為了節省鋼筋,φ16以上的鋼筋設計一般都規定采用焊接的,就按各種焊接規定計算搭接。除此之外就算設計無規定。這是定額對計算設計圖鋼筋搭接的規定。
    2008-06-17 09:48:07
主站蜘蛛池模板: 普安县| 横山县| 尼勒克县| 蒲城县| 葫芦岛市| 潮安县| 浦北县| 二连浩特市| 本溪市| 芦溪县| 通州区| 九台市| 阿拉善右旗| 山丹县| 隆化县| 巴彦淖尔市| 从化市| 遂宁市| 榆林市| 孟津县| 广州市| 塔河县| 绥化市| 商都县| 琼中| 丹寨县| 旺苍县| 阳泉市| 兴和县| 古蔺县| 东台市| 聂荣县| 南乐县| 黑山县| 宁陵县| 岐山县| 社旗县| 平昌县| 新民市| 睢宁县| 咸丰县|
