預(yù)算新手· 2020-12-04 15:29:18 | 陜西省 土建招投標(biāo) | 683查看 1回答
關(guān)于技術(shù)措施定額套取問題
垂直運輸、腳手架、超高增加費定額子目的工程量都是建筑面積么?還是要自己計算什么的
你好,你是不是在新建計價文件的時候,選擇的是2013清單計價規(guī)則,其實陜西并沒有頒布2013計價規(guī)則的。截至目前使用的還是2009清單計價規(guī)則的。所以你這樣的模式和常規(guī)的是不一樣的。(外腳手架的工程量,是建筑外立面面積。里腳手架,是建筑面積。超高是按樓層高度選擇子目以項計算的。)
2020-12-04 23:57:52
