啊文 2019-06-21 14:41:03 | 陜西省 土建市政 | 660查看 2回答
措施費中技術措施項審計問題
措施項目中的模板和腳手架在投標標價時企業自主報價,模板與腳手架的工程量與實際正常的工程量不符,后來工程發生變更工程量有增加,在審計時措施費中的模板和腳手架這部分改怎么處理?
按實計算,依據腳手架和模板施工方案及簽證聯系單處理
2019-06-21 14:43:09
你好,這個模板就直接進行修改的,一般這個和分部分項相關聯的,所以你只要混凝土構件的量修改了,措施費的工程量就會自動的變化的。至于這個腳手架是因為變更導致面積變化了,那么這個也是可以修改的,你直接修改工程量就可以的。
2019-06-21 23:29:06
