阿苗 2020-12-04 10:02:26 | 陜西省 土建 | 1655查看 3回答
求教,在地下室外墻里面包括的采光井,建筑面積算不算外墻的投影面積
你好,計算面積的時候,根據(jù)采光井的具體高度,可以看采光井是否計算面積。如果采光井不計算面積,那么建筑面積計算的外邊線即為采光井的內(nèi)墻邊線。如果采光井計算面積,那么這個分塊計算面積。
2020-12-04 10:34:26
此處做其它頂蓋,要計算面積。
2020-12-04 10:10:15
算
如果有用,請采納或點贊
2020-12-04 10:12:37
