10****@qq.com 2014-04-04 09:39:43 | 陜西省 土建 | 1046查看 6回答
建筑面積計算規則規定
雨棚的建筑面積計算規定:雨棚結構外邊線至外墻結構外邊線的距離超過2.1m者,應按雨棚結構板的水平投影面積的1/2計算。 請問,距離在2.1米及以內者,為啥不計算?是因為小雨棚的造價低嗎
(6)
是造價專家 們綜合考慮確定的。
按規定計算即可。
2014-04-04 09:46:38
這是規定,按規定執行即可。沒有為什么
2014-04-04 09:42:58
答:你好:這是標準,不是造價低,是各個地方都需要按此規定計算。定額里面綜合包含了這一部分的。
2014-04-04 09:43:30
你好:建筑面積計算規范確定的,執行即可。
2014-04-04 09:52:30
這是計算規則的要求,與造價無關,按規則執行好了。
2014-04-04 09:42:36
為啥不計算,需要問規范編制人的呀。
2014-04-04 09:46:37
