陳長春 2020-12-03 15:45:40 | 四川省 土建施工 | 5057查看 2回答
關于旋挖樁,采用全鋼護筒施工,造成挖圖量,混凝土用量超出。
關于旋挖樁,采用全鋼護筒施工,造成挖圖量,混凝土用量超出。如設計800樁徑,采用全護筒施工,護筒為1000,這樣直接造成混凝土和挖土量增加,可以按時計算工程量嗎?
不簽合同嗎?合同里沒寫嗎?一般施工簽一般價格,全鋼護筒施工簽護筒價格。
是因為護壁失敗要下全鋼護筒,當地土質差,極易塌孔,沒有地質資料?預見不了嗎?
要是地質情況已明知,看合同如何約定
2020-12-03 16:18:03
混凝土按鋼護筒外徑計算 土方量這個有爭議 但是根據2018重慶定額50頁第3條:鋼護筒不取出時土方按照護筒外徑計算可知,拔出來的情況下也是需要按照外徑計算土方的 .每個人理解可能不一樣
2022-05-12 14:17:34
