相伴而行 2008-11-07 14:19:08 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 364查看 8回答
請問我在GCL 8.0軟件中布置完墻和墻上的梁,在
請問我在GCL 8.0軟件中布置完墻和墻上的梁,在三維顯示時梁會在墻的外面?梁整體都在外面,我的墻和梁完全是按圖紙的尺寸和位置布置的。問題補充:這樣的顯示算量的結果正確嗎?但回到繪圖區墻和梁是重疊在一起的啊,標高沒有設置錯。
(8)
如果您圖紙的墻體是偏軸線,而繪制構件的時候對構件進行了偏移,你可以把墻和梁距離中線的距離改為默認值,然后進行偏移
2008-11-07 14:50:13
對啊,進行偏移就可以了啊
2008-11-07 15:08:20
檢查一下其它分層上有沒有梁存在。如果沒有,還是說明在畫圖時出現了錯誤,再重新校對一下吧。
2008-11-07 15:36:51
只要你完全是按圖紙的尺寸和位置布置的,有時是三維顯示的錯覺的,你不用擔心,三維顯示只是一種立體化圖形,不會影響計算出的工程量的!
2008-11-07 14:26:12
這樣顯示的結果應該是錯的,不應該整個梁都在外邊,正確的顯示應該是和墻在一起的,你現檢查一下你畫的是不是哪里設置的錯誤了,或者是畫的時候把軸線位置畫錯了
2008-11-07 14:26:29
檢查一下,梁或墻的標高對了不?我遇到過梁的標高高出墻頂(梁、墻標高不連續),看起來就是梁在外面
2008-11-07 14:32:05
我也對你說的墻和梁在同一位置上做了一次研究,結果不是象你說的梁偏在外邊,你再檢查你的梁設置是否偏軸等。
2008-11-07 14:33:54
這樣顯示的結果應該是錯的,你在檢查一下,可能是三維顯示的問題。
2008-11-07 19:54:25
