火花 2020-12-01 11:28:46 | 陜西省 土建結算計價軟件GCCP | 652查看 2回答
老師,麻煩問下踢腳15厚的水泥砂漿套對嗎?新手小白,麻煩了謝謝老師,陜西工程
老師,麻煩問下,踢腳做法有15厚的水泥砂漿,我這么套對嗎?套了一個增減子目,單價*-5,不太確定比例是不是對的,還有是不是32.5的,不好意思老師。麻煩看看,辛苦了。
你好,踢腳應該選擇10-5就可以。具體的砂漿厚度可以進行換算的。
2020-12-01 21:45:20
定額套用 是 可以的,但是 踢腳的砂漿厚度 應該是 15 。
2020-12-01 11:59:32
