他他 2010-07-18 15:47:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 859查看 4回答
急急急~~~!!!!關(guān)于GCL2008中的CGMBMJ與MBMJ。
我想問問軟件中CGMBMJ與MBMJ是怎么計算的。 是這樣的,我在用手算模板超高的時候都是算出超出3.6m的超高層數(shù)再直接在定額子目前乘以超高層數(shù)。那么我在軟件中選擇做法定額時還用乘以超高層數(shù)嗎?因為工程量表達式中有CGMBMJ與MBMJ,很明顯他們的算法是不同的。。。這塊我很矛盾,應(yīng)該怎么操作請老師教我,謝謝!
模板面積的代碼是所有模板的工程量,包括了3.6米以上超高部分的模板。 超高模板面積的代碼僅僅是指3.6米以上超高部分的量。 軟件是分開每層的量的,軟件里面要每層的梁都要套定額。
2010-07-18 15:50:08
軟件的超高模板面積,就是按你定額規(guī)則計算的你就不要乘以層數(shù)了。你可以驗證一下。
2010-07-18 15:57:44
軟件是不需要你再去乘以超高的層數(shù)的,軟件根據(jù)你梁板的高度位置自動計算超高面積,我們在套定額時套個模板面積,然后在套個模板超高面積,代碼分別用, mbmj和CGMBMJ 這里有軟件自動按照當(dāng)?shù)囟~規(guī)則設(shè)置的超高計算方法,各地可能不同但是都是按當(dāng)?shù)囟~規(guī)則準(zhǔn)確內(nèi)置的。
2010-07-18 15:52:07
我想問問軟件中CGMBMJ與MBMJ是怎么計算的。 是這樣的,我在用手算模板超高的時候都是算出超出3.6m的超高層數(shù)再直接在定額子目前乘以超高層數(shù)。那么我在軟件中選擇做法定額時還用乘以超高層數(shù)嗎?因為工程量表達式中有CGMBMJ與MBMJ,很明顯他們的算法是不同的。。。 定額模板的支撐是按3.6m以內(nèi)綜合考慮的。當(dāng)模板支撐超過3.6m時,模板定額內(nèi)的支撐材料用量就不夠了。超高模板主要是補充超過3.6m時支撐材料和人工費的不足,所以定額單獨呈列了超高模板項目,算量軟件也就有了CGMBMJ與MBMJ。模板面積是包含了超過3.6m以上的面積,超高模板則只包含了3.6m以上的面積。3.6m以上的面積是按實際面積還是按折算面積要看當(dāng)?shù)囟~的計算規(guī)則來確定。
2010-07-18 16:23:05
