水玲瓏 2008-11-07 09:44:18 | 河北省 其他專業 | 553查看 8回答
垂運費如何記取?下部是否按水池記取?還是整體記取按
垂運費如何記取?下部是否按水池記取?還是整體記取按建筑面積?盡快回答
(8)
已采納名字叫水池,性質不是水池,下部是下部的按建筑面積單獨計算
2008-11-07 09:50:39
答:按混凝土的量計取最好
2008-11-07 09:48:08
河北的都是按建筑面積計算,分地上和地下的面積
2008-11-07 09:51:28
上部按建筑面積計算垂運費無疑,下部按水池垂運有些多,是否考慮按地下室建筑面積計算垂運較合適
2008-11-07 09:52:02
高度超過2.2米計算建筑面積和上部建筑面積合并,按相應的垂運費定額子目計算.
2008-11-07 09:53:00
按照建筑面積取。 規定的
2008-11-07 10:01:17
垂運費按建筑物相應的定額子目計取,泵房下一般是現澆砼的墻,不能按水池計算應按建筑面積計算。
2008-11-07 10:14:08
水泵房結構上部是框架結構7米地下是水池做法3米深但不盛水內有泵座,它的垂運費還是按整體記取按建筑面積。
2008-11-07 10:16:15
