406lele 2011-09-07 10:55:32 | 河北省 其他專業(yè) | 2082查看 16回答
檐高不同的建筑物垂運(yùn)費(fèi)如何記取?
有一綜合樓分為裙樓與主樓,裙樓4層,主樓29層,地下車庫相連,請問這算同一建筑物嗎?這樣的垂運(yùn)費(fèi)如何記取?如果裙樓也按主樓檐高記取是否合理?問題補(bǔ)充:河北省定額
(16)
已采納這樣的垂運(yùn)費(fèi)需要看施工組織設(shè)計(jì)情況確定,如果施工組織設(shè)計(jì)及現(xiàn)場實(shí)際使用一臺垂直運(yùn)輸機(jī)械,就應(yīng)該按主樓29層計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)。如果裙樓和主樓分別使用不同的垂直運(yùn)輸機(jī)械就應(yīng)該按不同檐高記取垂直運(yùn)輸費(fèi)。
2011-09-07 11:48:26
裙樓與主樓之間如有伸縮縫,應(yīng)分不同高度分別計(jì)算;如無,則按高者計(jì)
2011-09-08 08:40:07
同一建筑物有不同檐高時(shí),按建筑物豎向切面分別計(jì)算建筑面積,套用相應(yīng)子目。
2011-09-07 14:47:42
是同一建筑,但垂直運(yùn)輸要按不同高度分開計(jì)算。在你所在地區(qū)的定額說明中應(yīng)該有相關(guān)解釋
2011-09-07 14:53:45
同一建筑多種結(jié)構(gòu)按不同結(jié)構(gòu)分別計(jì)算。分別計(jì)算后的建筑物檐高均應(yīng)以該建筑物總檐高為準(zhǔn)
2011-09-07 15:06:49
一個(gè)整體工程有不同的建筑物檐高,以最高的建筑物檐高為準(zhǔn)計(jì)取垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)用。因要以最高檐高的選用塔吊機(jī)械。
2011-09-07 14:14:33
你可以查你的定額書,應(yīng)該有說明的。或咨詢當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門!
2011-09-07 11:32:29
垂運(yùn)費(fèi)要分高度或是層數(shù)計(jì)取的,具體高度可以根據(jù)你的建筑高度進(jìn)行套定額,不能只套一項(xiàng)
2011-09-07 13:56:32
按總檐高一起計(jì)取垂運(yùn)費(fèi)
2011-09-07 11:01:57
按照最高計(jì)算
2011-09-07 11:30:10
地下車庫有地下室專門定額。地上部分應(yīng)該分開進(jìn)
2011-09-07 11:38:56
土建:檐高不同的建筑垂運(yùn)費(fèi),要分不同高度,分別計(jì)算垂運(yùn)費(fèi)。 裝修:還要區(qū)分高度分別計(jì)算如20m-40m,,40m-60m
2011-09-07 12:13:21
裙樓和主樓按最高的計(jì)算。 廣東定額規(guī)則: 3、 地下室部分的垂直運(yùn)輸高度由底板墊層底至設(shè)計(jì)室外地面標(biāo)高計(jì)算,套相應(yīng)高度的定額子目。 4、 ......... 5、建筑物高度是指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑物屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間、女兒墻等不計(jì)高度。一幢建筑物中有不同的高度時(shí),除另有規(guī)定外,按最高的檐口高度套同一步距計(jì)算。 6、群樓與塔樓工程,群樓按設(shè)計(jì)室外地坪至群樓檐口高度計(jì)算垂直運(yùn)輸,塔樓按設(shè)計(jì)室外地坪至塔樓檐口高度計(jì)算垂直運(yùn)輸。
2011-09-07 10:57:14
應(yīng)該分層計(jì)算,檐高不同分別計(jì)算
2011-09-07 11:26:02
2011-09-07 10:58:04
按層高分別計(jì)取
2011-09-10 10:14:39
地下室的面積是否該按地上不同的檐高對應(yīng)的面積分別計(jì)算,合并在不同的檐高中,另外含在裙樓中的主樓部分面積應(yīng)按裙樓還是主樓的高度計(jì)腳手架與垂運(yùn)費(fèi)
建筑物檐高是室外地坪到建筑物檐口滴水線高度 那么可以這么理解嗎 就是室外地坪到建筑物頂層屋面的高度 還是到女兒墻頂?shù)母叨?/a>
請問:遼寧定額內(nèi)的垂運(yùn)費(fèi)如何記取
水廠內(nèi)的水池構(gòu)筑物,遼寧定額內(nèi)沒有水池構(gòu)筑物的垂運(yùn)費(fèi)定額,有誰知道怎么記取呀?
