lzy19580818 2008-11-07 09:29:47 | 河北省 其他專業(yè) | 1876查看 7回答
定額計(jì)算規(guī)則規(guī)定現(xiàn)澆獨(dú)立柱基與柱的劃分:(H)高度
定額計(jì)算規(guī)則規(guī)定現(xiàn)澆獨(dú)立柱基與柱的劃分:(H)高度為相鄰下一個(gè)高度(H1)二倍以內(nèi)者為柱基,二倍以上者為柱身。可是工業(yè)廠房基礎(chǔ)二倍以上部分的截面為2.6m*3.6m,施工單位是按砼柱計(jì)算的,我認(rèn)為這樣有些勉強(qiáng),大家拿個(gè)主意問(wèn)題補(bǔ)充:肯定是±0.0以下
(7)
已采納根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的正負(fù)零來(lái)確定,正負(fù)零以下為基礎(chǔ),正負(fù)零以上為柱.
2008-11-07 10:25:58
已采納工業(yè)廠房基礎(chǔ)二倍以上部分的截面為2.6m*3.6m,施工單位是按砼柱計(jì)算的不正確、因?yàn)榛A(chǔ)是按有地下室按地下室以下為基礎(chǔ)、無(wú)地下室按+-0.000米以下為基礎(chǔ)。所以按柱基即可。
2008-11-07 10:37:52
已采納有縱筋且?guī)в泄拷畹臉?gòu)件柱才是柱,這個(gè)不是柱.這么簡(jiǎn)單.
2008-11-07 10:53:09
已采納這個(gè)單從定額中能找到文字性記載或描述的,只能按基礎(chǔ)柱項(xiàng)目來(lái)套定額/我覺(jué)得你最好咨詢一下定額站,看看他們?cè)趺唇o你一個(gè)說(shuō)法/
2008-11-07 18:59:04
已采納這個(gè)應(yīng)該還有一個(gè)條件吧,基礎(chǔ)的劃分,有防潮層者以防潮層為界以下為基礎(chǔ)以上,無(wú)防潮層者以室內(nèi)地坪為界,室內(nèi)地坪以下為基礎(chǔ),如果2.6*3.6截面在基礎(chǔ)里面的話就不應(yīng)該計(jì)算為柱,如果是在基礎(chǔ)以上應(yīng)該按柱計(jì)算.
2008-11-07 09:31:31
已采納這個(gè)在±0.0以下部分,應(yīng)該算基礎(chǔ),不應(yīng)該算柱
2008-11-07 09:57:52
已采納,基礎(chǔ)與柱的劃分,要看受力情況和配筋,柱和獨(dú)基配筋,完全不同。還有可以問(wèn)設(shè)計(jì)院。 單純按定額計(jì)算規(guī)則規(guī)定,不分情況和條件是教條主義
2008-11-07 10:01:52
