32****@qq.com 2013-08-16 08:05:15 | 河北省 其他專業 | 5326查看 2回答
天棚吊頂計算規則問題
吊頂計算規則‘不扣除柱垛和管道所占面積,扣除單個0.3平米以外的獨立柱及窗簾盒所占面積’我的問題就是1、截圖中的柱還扣除嗎,2、走廊的寬度不一致在框柱處怎么劃分寬度及長度,3、窗簾盒是扣除0.3平米以外的還是全部扣除?懇請老師指點,謝謝;
已采納吊頂計算規則‘不扣除柱垛和管道所占面積,扣除單個0.3平米以外的獨立柱及窗簾盒所占面積’我的問題就是1、截圖中的柱還扣除嗎,2、走廊的寬度不一致在框柱處怎么劃分寬度及長度,3、窗簾盒是扣除0.3平米以外的還是全部扣除?懇請老師指點,謝謝; 圖中的應該是靠墻柱,不扣除,窗簾盒應該全部扣除,不分大小。走廊的寬度應該以墻間寬度。
2013-08-16 08:10:07
已采納1、截圖中的柱不扣除的 2、裝修的寬度是指的墻與墻的凈距 3、窗簾盒是全部扣除的
2013-08-16 15:27:52
天棚龍骨計算規則寫到:各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計算,請問
請問這個凈空面積是什么意思?是垂直面積的意思嗎?什么樣的天棚龍骨只有一層嗎?跌形或者藝術形的天棚龍骨計算也都是只計算一層主墻間凈空面積嗎?
