zkafan 2008-11-06 22:35:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 860查看 4回答
在圖形算量2008里面怎么能批量修改柱子的偏心?=
就像鋼筋里面一樣,批量選中后一起修改??問題補充:那能不能像原來8.0一樣,框選后在屬性里修改了??
已采納其實在2008里面沒有在構件屬性編輯器里面載入柱的標注,如果你要整體偏心的話,可以通過整體移動的方式,如果是個別的偏心的話,就直接使用修改柱標注的方式就可以了!
2008-11-06 23:13:41
可以采用整體對齊梁。 前提是把梁的位置定準。
2008-11-06 22:38:25
可以在柱構件的界面,點擊右鍵選擇單圖元對齊或批量對齊兩種方式按提示對柱子進行對齊.
2008-11-06 23:10:31
可以的,GCL2008與原來的8.0功能基本相識。你可以在構件功能里面選擇按名稱查找構件,選中要修改的構件,這時圖形中同名的構件都會顯示,你可以在屬性中整體修改了。修改后進行保存就可以了。不妨一試。
2008-11-07 08:24:42
在鋼筋算量里面分層一跟分層2都都畫了板 導入算量里,俯視圖紙顯示分層1的板,分層2的板只能通過三維才能看見,請問怎么才能讓分層2的板在俯視圖顯示?(布裝飾)
圖形算量2008中,在一層中建的梁,在第二層中沒重新建梁就顯示,刪除時出對話框說構建已存在怎么能刪除
在圖形算量2008中,梁在一層中建以后,在第二層中沒建梁,也沒從一層復制,卻顯示一層梁已存在,刪除時卻顯示構建已存在,如何能刪除,怎么能讓梁不自動復制到下一層?
