xi****@163.com 2008-11-06 20:50:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1649查看 4回答
在圖形算量中,定義條形基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí),為什么基礎(chǔ)寬度和高度不能點(diǎn),而且出現(xiàn)j
在圖形算量中,定義條形基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí),為什么基礎(chǔ)寬度和高度不能點(diǎn)動設(shè)置,而且出現(xiàn)提示"條形基礎(chǔ)構(gòu)件必須定義條形基礎(chǔ)單元"什么意思啊?
已采納條形基礎(chǔ)是由條形基礎(chǔ)單元組成,條形基礎(chǔ)的屬性只能在條形基礎(chǔ)單元中才能輸入. 新建條形基礎(chǔ)后,點(diǎn)條形基礎(chǔ),按右鍵,新建條形基礎(chǔ)單元,然后就可以輸入屬性了.
2008-11-06 21:04:25
在圖形算量中,定義條形基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí),是可以設(shè)置基礎(chǔ)寬度和高度的,出現(xiàn)提示"條形基礎(chǔ)構(gòu)件必須定義條形基礎(chǔ)單元"是你操作的錯(cuò)誤的,條基是分基礎(chǔ)單元繪制的,你可以先新建條基--在新建條基單元即可,條基單元是可以同時(shí)新建墊層、砼條基、磚基礎(chǔ)等!
2008-11-06 21:01:20
"條形基礎(chǔ)構(gòu)件必須定義條形基礎(chǔ)單元":因?yàn)闂l形基礎(chǔ)有時(shí)會出現(xiàn)2~3層的情況,所以必須設(shè)置條形基礎(chǔ)單元,如果說你的條形基礎(chǔ)只有一層,那么,你就只要建立一個(gè)條形基礎(chǔ)單元就行了。點(diǎn)動設(shè)置基礎(chǔ)寬度和高度可以向廣聯(lián)達(dá)公司提出建議的。
2008-11-06 21:04:51
條形基礎(chǔ)是由分臺階層次組成的,所以定義條形基礎(chǔ),要選擇條形基礎(chǔ)單元才能組成條形基礎(chǔ)的。
2008-11-06 21:27:19
