赤赤族 2011-03-05 11:23:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 950查看 4回答
變量沒有賦值如何解決?
本人將鋼筋GGJ2209導入到圖形算量GCL2008時,導入基礎部分時出現報錯提示,導入獨立基礎時提示變量{筏板頂標高減高度}沒有賦值,導入筏板基礎時提示變量{筏板底標高}沒有賦值,請問這是什么問題,如何解決?我在鋼筋算量里將獨立基礎底標高和筏板基礎底標高都按設計改成具體數值了,同時保存了更改,但是導入時還是剛才的提示。不勝感激!
本人將鋼筋GGJ2209導入到圖形算量GCL2008時,底層標高是否修改,相差一個地面面層厚度。
2011-03-05 15:26:56
建議反饋給客服修復下工程。
2011-03-05 14:37:37
鋼筋工程導入到圖形工程的時候,是否是以鋼筋層層高導入的。
2011-03-07 14:36:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
