蘇-傾舞太陽-常 2008-11-06 14:56:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1024查看 10回答
錨固長度是固定數值是如何輸入2
圖紙上已經列表表示鋼筋的錨固長度,比如說直徑8為350,直徑12為500,直徑25為950等,砼標號為C30,抗震等級為三級,有什么比較好的辦法讓計算出的鋼筋更準確.而不是測算一個平均錨固值.請教各位高手,多多指教.謝謝問題補充:在樓層管理里設置,可是不同級別的鋼筋的錨固是不一樣的,不能輸入同一個具體的數值中啊?
(10)
已采納直接在工程設置里面把錨固搭接長度改成相應的確定的數字,這樣相對你的工程就可以更簡單哈。
2008-11-06 14:59:27
已采納直接在工程設置中的錨固設置中輸入設計數據即可
2008-11-06 15:00:01
已采納答:直接在樓層設置表格里修改即可:
2008-11-06 15:00:02
已采納一般情況下只要按圖紙上的抗震等級和設防烈度輸入,軟件會按圖集考慮的。你也可以通過編輯鋼筋查看鋼筋計算式查看軟件是如何計算這些的。
2008-11-06 15:00:27
已采納直接按給定的數值輸入即可.
2008-11-06 15:01:34
已采納直接在工程設置時,錨固長度輸入固定值,計算出的就是很準確的結果了
2008-11-06 15:04:53
已采納軟件暫時還沒有你所需要的功能!
2008-11-06 15:08:02
已采納修改計算設置即可。
2008-11-06 15:09:47
已采納在樓層管理中刪除軟件默認的鋼筋倍數,直接輸入你圖紙要求的固定值就可以了,但是你要注意,一定要刪除(),不能在()內修改,不讓你匯總計算后有時軟件默認值了。
2008-11-06 15:10:12
已采納只能在砼標號上想點辦法,砼標號越低,錨固長度越大,反之則越小。你可以測算一下這樣的錨固與哪種砼強度等級的要求最接近,更改一下砼強度等級是最簡單的。否則,只能對每根鋼筋進行修改了。
2008-11-06 16:11:58
