ch****@yahoo.com 2008-11-06 11:44:42 | 北京市 其他專業 | 790查看 9回答
墻面刷涂料時需要刷好多線條,并且需要其他顏色點綴
(9)
你問的問題不明確,能否明確一點。點綴是美觀。是為了達到一定的外觀效果。
2008-11-06 11:48:45
這種只有在GCL2008中才可以做到,在GCL8.0中是沒有辦法做到的,只有手工計算
2008-11-06 11:49:18
多彩涂料子目處理。
2008-11-06 11:50:02
手工計算 軟件不是萬能的
2008-11-06 11:53:39
手工分別計算,線條按展開面積計算。
2008-11-06 12:28:31
線條可以點線面中的線來繪圖計算:用長度乘以高度(即展開的寬度)來計算其面積.
2008-11-06 12:39:30
墻面刷涂料時需要刷好多線條、并且需要其他顏色點綴、線條的工程量計算一般按延長米計算、需雙方協商簽字認可即可。
2008-11-06 12:53:41
墻面各種裝飾線條處理: 實際中一般按長度來計算,所以選用“FJZC(房間周長)”代碼處理就可以了. 用代碼“FJZC(房間周長)”,但注意房間周長不包含附墻柱側壁的長度,如果有附墻柱自己補充上就可以啦!
2008-11-06 13:55:21
以不同顏色的線條的面積計算
2008-11-06 14:44:49
