zhangmang1984 2010-06-28 09:35:21 | 北京市 其他專業 | 505查看 4回答
裝飾裝修
你好,墻面需要刮兩遍膩子,刷兩遍涂料,是不是套兩遍定額???問題補充:非常感謝大家!我在北京,涂料和膩子是分開套的,就是不清楚刷兩遍是否需要套兩次定額!
看看定額膩子的含量,一般省份定額中,膩子含量過少,主要指局部修補膩子,但有些省份的定額中包含兩邊膩子含量。
2010-06-28 09:37:25
不是吧 你看看定額的說明。。備注中應該有這個的。。
2010-06-28 09:38:37
不是,只能套一邊涂料定額即可,該定額已含刮膩子工序
2010-06-28 09:38:17
云南這邊膩子和涂料有分開的定額可以套。不知道你用的涂料是哪種品種。如果是一般涂料的話套兩個定額。如果是定額上沒有相應的定額。膩子采用套定額。涂料采用補充定額計價。
2010-06-28 09:40:33
