雞氣貓 2011-12-20 10:18:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 911查看 2回答
鋼筋算量遇到的問題,請(qǐng)問怎么解決
本人是新手,也看了很多教程,在一個(gè)圖紙里我做基礎(chǔ)時(shí),是剪力墻結(jié)構(gòu),牽扯的暗柱和剪力墻,圖紙暗柱和剪力墻在一個(gè)圖層,還有還多標(biāo)注尺寸也是一個(gè)圖層(貌似設(shè)計(jì)也是和糊涂逼)在識(shí)別軸網(wǎng)后,識(shí)別了墻體,在識(shí)別暗柱時(shí),先識(shí)別柱大樣,提取柱邊線,提取標(biāo)識(shí),提取鋼筋線,自動(dòng)匯總時(shí),多出幾種柱子不說,鋼筋也對(duì)不上號(hào),換成先選識(shí)別,只是出現(xiàn)了一個(gè)縮小版的藍(lán)圖,什么提示窗口都沒出現(xiàn),一般我看網(wǎng)上說的點(diǎn)選的時(shí)候應(yīng)該出現(xiàn)一個(gè)調(diào)整的窗口,但是我這沒有。沒辦法了,只有一個(gè)一個(gè)畫異型柱,柱子還都不是參數(shù)化的只能根據(jù)尺寸畫好,然后布置縱筋、箍筋、彎鉤。猛然發(fā)現(xiàn)每層的異型柱最少40個(gè),至少要做基礎(chǔ)層,1層,2層,標(biāo)準(zhǔn)層,閣樓層。坑爹啊,一天下來還沒畫完一層的。 上面就是我的情況,請(qǐng)問全國(guó)的高手們,我該怎么做,有什么快捷途徑。告訴我,萬分感激,剛學(xué)這個(gè)就遇見這么些問題。是我太笨沒學(xué)好,還是設(shè)計(jì)太2B,在坑爹啊,幫幫我想想辦法找出個(gè)快捷的途徑吧,我時(shí)間好緊迫啊!哭。。。。。
最好的、最快捷的方法就是自己建模畫圖,別再導(dǎo)圖了!
2011-12-23 15:29:25
這種情況自認(rèn)倒霉了,重新繪圖輸入了.
2011-12-24 16:04:41
