lianghuadian 2008-11-06 11:17:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1044查看 1回答
匯總計(jì)算,彈出個(gè)方框說:直筋長(zhǎng)度結(jié)果小于0,下面叫
匯總計(jì)算,彈出個(gè)方框說:直筋長(zhǎng)度結(jié)果小于0,下面叫你檢查1、"與柱相交板的高度和厚度"~2、~"與柱相交梁的原位標(biāo)注中的標(biāo)高和截面信息"~3、~"與柱相交的基礎(chǔ)的厚度"; 但我去掉那兩條柱``就可以計(jì)算!!加上那兩條柱就不可以了!而柱本身又沒有問題~~那應(yīng)該會(huì)是那里出問題了呢??幫忙說說·
已采納檢查一下板的高度,可能是板高度有問題。
2008-11-06 14:24:24
匯總計(jì)算報(bào)錯(cuò)“柱縱筋長(zhǎng)度小于0”,修改柱縱筋露出長(zhǎng)度之后,任然有部分柱報(bào)錯(cuò)或者還是全部報(bào)錯(cuò)
在基礎(chǔ)柱錨筋算量中,出現(xiàn)直筋長(zhǎng)度計(jì)算結(jié)果為0,無(wú)法匯總計(jì)算
匯總計(jì)算的時(shí)候,出現(xiàn)彈窗“直筋計(jì)算結(jié)果小于0”補(bǔ)充問題:具體怎么改啊,我不太清楚,可不可以截個(gè)圖給我啊
這樣是出現(xiàn)什么問題啊?我應(yīng)該怎樣改?
柱 基礎(chǔ)層 直筋長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果小于0,計(jì)算公式為-30。是什么問題啊?
