濤 2011-11-05 16:44:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4452查看 3回答
計算柱鋼筋時出現計算值為負數,如何解決
匯總計算柱鋼筋時出現部分獨立柱直筋長度計算結果小于0,計算公式為[10-10/3-30] 但查看過標高設定,沒發現問題所在,請各位幫忙解答,謝謝
已采納你好,檢查樓層設置 是否柱高度超過總層高呢? 刪除重新定義 先識別基礎吧,基礎能識別正確嗎 選中獨立柱,修改底標高即可
2011-11-05 16:49:45
是中間有夾層,切層高比較低吧。跨過夾層使夾層和上一層合為一層。
2011-11-05 16:58:34
可能你的軟件加密鎖是非正版導致的!
2011-11-05 17:04:12
