哈哈 2020-11-26 16:15:45 | 陜西省 土建施工 | 1944查看 3回答
和施工單位的合同中約定,混凝土模板按接觸面積算,扣除0.3m2的洞口,洞側壁面積
和施工單位的合同中約定,混凝土模板按接觸面積計算,比如混凝土墻,扣除單個面積0.3m2以上的洞口,洞內側壁面積應不應該加上?以上是廣聯達的圖形算量,在這個計算式里,有沒有計算這個DK4異形洞口的洞內側壁模板?
2020-11-26 16:29:55 補充
這個計算式中,我查找了一下,沒有增加洞口側壁模板的計算式。有沒有哪位廣聯達專家給看看。洞口側壁的接觸模板在哪計算著呢?
你好,看圖,你可以具體的查看的,這個是計算過的。
2020-11-26 20:56:50
計算
2020-11-26 16:17:27
有扣減洞口,就應該是有增加側壁的
2020-11-26 16:23:29
