小雨 2008-11-05 16:26:34 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1048查看 6回答
清單中機械費如何表現(xiàn)、計價c
None
(6)
已采納如是招標(biāo),機械費兩種表現(xiàn),一是定額機械費,二是機上人工、機上汽油、機上柴油差價以風(fēng)險來表現(xiàn)。 如是投標(biāo),機械費就是市場機械費(按照市場汽油、柴油單價調(diào)整后的),如確認(rèn)施工期間有漲價的可能,可按預(yù)計漲價比例計入風(fēng)險。
2008-11-06 11:47:13
你可以在整個項目里面查看機械費合計,然后按照計價程序的費率算出機械費
2008-11-05 17:06:19
你套的消耗量定額里就有機械費的
2008-11-05 17:29:36
清單計價是綜合單價。它包含機械費
2008-11-05 16:48:39
如果用清單計算,你可以在工程計算信息里面看人、材、機都有
2008-11-06 11:14:42
清單中是綜合的單價,包括人材機、利潤、管理費,要是單獨查看 機械費可以在人材機匯總中看到。
2008-11-06 13:08:14
