成功 2008-09-02 09:00:13 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 743查看 24回答
在清單計價中,計價程序過程安全文明施工費、勞保統籌
在清單計價中,計價程序過程安全文明施工費、勞保統籌基金、定額測定費可以取消嗎?
(24)
已采納可以呀,你點擊載入費用文件按默認模板選擇就沒有了。
2008-09-02 09:02:55
軟件是絕對可以取消的,但在陜西的規定中,有的是必須要取費的。
2008-09-07 18:56:47
在清單計價中,計價程序過程安全文明施工費、勞保統籌基金、定額測定費可以取消嗎?在軟件中是可以取消不計算的,但此幾項費用按文件規定都是不可競爭費用,不能取消。要取消除非是甲乙雙方商量才可以取消!
2008-09-08 22:49:38
在清單計價中,計價程序過程安全文明施工費、勞保統籌基金、定額測定費可以取消嗎? 勞保統籌和定額測定費是在規費中,屬于不可競爭費用,不能做為優惠的。 文明工地施工費有這樣的規定: 實行工程量清單計價后,關于安全文明施工措施費做為不可競爭費率應給施工企業計取,主要是根據《建設工程安全生產管理條例》中華人民共和國國務院第393號令的規定,為了改善建設工程安全作業環境(即創建文明施工環境),以防止或減少安全事故發生,要求施工企業必須采取相應的安全施工措施,做到安全文明施工,該條例明確規定:l、建設單位必須將該項費用列入總概算;2、施工企業對該項費用必須專款專用,不得挪作它用。本次將安全文明施工措施費做為必列且不可競爭費率符合國務院393號令的精神。
2008-09-04 10:33:34
不可以,安全文明施工費屬不可競爭費,
2008-09-03 11:56:07
在清單計價中,計價程序過程安全文明施工費、勞保統籌基金、定額測定費可以取消嗎? 其中: “安全文明施工費”不應該是在計價程序中,應該是在措施項目中的內容吧,原則這部分內容是必須的,建議不要取消。 “勞保統籌基金、定額測定費”應該是規費的一部分,按照規范要求是屬于不可競爭費用,如果你要投標(如果正規的話)是要費標的。
2008-09-02 15:43:23
可以,你把那一行刪除了或者把他的費率改成0進行了。
2008-09-03 14:22:57
可以啊,把它們費率改成0,或者刪除行也可以啊。
2008-09-02 09:02:57
樓上的兩種方法都可以。
2008-09-02 09:04:47
可以的,具體操作是:在單價構成中設置這些,將其費率用零表示即可
2008-09-02 09:04:53
其它兩項可以取消,定額測定費不能取消吧, 如取消,把費率改為0就可以了。
2008-09-02 09:05:16
根據陜建發[2004]45號文件(參考費率)規定: 二、規費:(適用于各專業且屬不可競爭費率) % 計算基礎: 分部分項工程費+措施項目費+其他項目費 勞保統籌基金: 3.55 失業保險: 0.21 醫療保險: 0.48 工傷及意外傷害保險: 0.18 殘疾人就業保險: 0.04 工程定額測定費: 西安市 0.14 其他市 0.16 三、其他費率: 1.安全及文明施工措施費(適用于各專業且屬不可競爭費率) 計算基礎 費率(%) 分部分項工程費 1.40 2008年后陜建發[2007]232號: 安全文明施工措施費:房屋建筑工程由原分部分項工程費的1.4%調整為分部分項工程費、措施項目費、其他項目費之和的2.6%;市政工程、園林綠化工程由原分部分項工程費的1.4%調整為分部分項工程費、措施項目費、其他項目費之和的1.8%。 上述費用必須計取,且屬不可競爭費率(不能取消和變更,否則視為無效!)
2008-09-08 14:00:15
單純從軟件操作上講,這三項費用是可以取消的.但其屬于不可競爭費,且關系到公司的利潤,不應該取消.
2008-09-02 10:41:47
軟件功能是可以取消上述費用的,但政策規定是不應該取消的。
2008-09-02 11:25:14
是不可以取消的,安全文明施工費屬于措施費,勞保統籌基金、定額測定費屬于規費,安全文明費你自己不能決定取消的,要經過領導同意才行,這部分費用是要發生的
2008-09-02 09:05:27
可以的。把相應的費率改為0就行了。
2008-09-02 09:05:37
2008-09-02 09:07:31
在清單計價中,計價程序過程安全文明施工費、勞保統籌基金、定額測定費可以取消嗎? 回答:這些費用不可以取消,也是不可競爭的費用,勞保統籌基金、定額測定費是施工單位必須繳納的費用,所以再建立清單時,這些費用最好不要取消。為了競爭,可以降低管理費和利潤。
2008-09-02 09:09:41
回答“在清單計價中,計價程序過程安全文明施工費、勞保統籌基金、定額測定費可以取消嗎?” 在投標工程中,這些費用是不開競爭的、必須計取的費用,你不能擅自取消。 建議你好好看看當地的相關這些費用的計取規定。 在軟件中是可以取消的,將其計取系數改為0就可以了。 關鍵是你的計價過程是結算還是預算、投標,一些費用需要根據當地的相關規定,來判斷的,我們這兒是不允許調整的,必須按照規定計取。 因為這些費用是關系安全、勞動力的勞保、定額測定費的一些費用,是必須發生的,屬于強制性條文規定計取的費用。
2008-09-02 09:09:52
如果你想單純的取消,只要把費率一欄改成“0”就可以了; 但是一般的工程都需要給這幾種費用的,看你的工程屬于什么工程,幾類工程,按照取費標準給出費率進行取費,是不能取消的!
2008-09-02 09:12:38
從軟件操作上講,該三項費用是可以取消的,在報表設計中即可實現。但實際工程中該三項費用是屬于規費按規定是不可以取消的且不能改變費率。
2008-09-02 09:13:12
你提到的三項費用是屬于不可競爭費是不應該取消的.
2008-09-02 09:17:03
完全可以,如果你不需要的話,可以刪除,我是評審中心的,是搞政府工程評審的,關于“規費”定額測定費等問題,我們這里是取消的,因為政府窗口對政府工程免收“規費”所以我們在評審中是設置為0的,安全文明施工費這個是專款專用的費用,一定及時保證到位的,一般不能取消,總而言之,你還是看你的工程情況定是否取消。
2008-09-02 09:42:23
軟件在操作上當然可以取消這些費用,但是實際工程取費中是不允許取消這些費用的。
2008-09-02 14:04:38
