前進,沖 2008-11-05 15:41:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1302查看 2回答
筏板基礎里有獨立基礎,鋼筋怎么算?o
在我的筏板里有獨立基礎,獨立基礎的鋼筋我是用單構件抽的,筏板的底筋不穿過獨立基礎,在獨立基礎里有一個錨固,但面筋穿過獨立基礎。 請問怎樣設置,才能把面筋的鋼筋和底筋的錨固算出來? 我的做法是把獨立基礎處的筏板扣掉了,畫線分割了獨立基礎之間的筏板單獨配筋,改了錨固,但分割處筏板與筏板鋼筋錨固還有,請問各位有什么好辦法?
已采納用集水坑來扣,調整集水坑大小正好為筏基鋼筋一個進入錨固。獨基礎正常配筋布置。 如果僅是扣底筋不扣面筋的話,用長寬相等高度小于筏板100的兩個十字基礎梁來扣底筋,基礎梁底標高一定要和筏板底標高一樣。 原理是基礎梁下不重復布同方向的筏板筋
2008-11-05 15:45:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
