123 2008-11-05 14:31:04 | 山西省 其他專業(yè) | 460查看 6回答
懸挑梁兩跨配筋和截面不同如何輸入?o
None
(6)
已采納繪制時(shí)可以先按照同截面的梁繪制,然后在梁的平法表格中修改。截面和鋼筋信息都是可以修改的。鋼筋軟件中就是采用這種方法來(lái)實(shí)現(xiàn)變截面梁的繪制的。也可以先分兩段梁繪制,然后合并。
2008-11-05 15:26:11
你可以先按一種方法分段繪制,然后點(diǎn)擊原位標(biāo)注進(jìn)行修改。
2008-11-05 15:48:49
在通長(zhǎng)筋的前面加上一個(gè)代號(hào)如:3-2B16[0-2] 。 懸挑構(gòu)件是變截面的,在輸入截面中250*500/300表示截面寬250, 根部高500,端部高300,計(jì)算出來(lái)的箍筋重量是平均高計(jì)算的。
2008-11-08 18:12:06
分別輸入即可
2008-11-05 14:37:16
懸挑梁鋼筋的標(biāo)注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長(zhǎng)筋處輸入如3-2B25.如果是單獨(dú)的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標(biāo)注,不存在有跨中筋這一項(xiàng).只存在上\\下部通長(zhǎng)筋和側(cè)面筋,箍筋的標(biāo)注.跨中筋是在原位標(biāo)注里才有. 在原位標(biāo)注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計(jì)算出來(lái)的箍筋重量是平均高計(jì)算的。.這時(shí)你就點(diǎn)原位標(biāo)高里的懸壁梁鋼筋代號(hào),找到適合工程的鋼筋代號(hào).你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號(hào).至于一端挑還是兩端挑.軟件會(huì)根據(jù)你的設(shè)置自動(dòng)計(jì)算的.記得出來(lái)的挑梁如果有端部有支座的話,要?jiǎng)h除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計(jì)算不準(zhǔn)確的.
2008-11-05 14:42:07
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
