李先生 2020-11-24 09:54:22 | 廣東省 土建招投標計價軟件GCCP | 714查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 201960 被贊: 47557
同一材料,同一規則,同一造價文件時,統一的。例如,中砂,不論中砂用于那種構件,那種砂漿,是統一價的。
2020-11-24 09:58:43
廣東2018定額 甲供材應該怎么計價
首先這個問題是站在施工放的角度考慮。我看了一下,管理費,利潤,綠色施工安全防護措施費基數都是R+J。A,如果只在人材機匯總表里把材料屬性改成甲供材料。 那么,分部分項工程費不會變,而在總承包服務費里增加一項材保費(甲供材料*費率),且甲供材記取了 增 值稅銷項稅額((分部分項合計+措施合計+其他項目)*9%),總造價會增多。B,如果是在人材機匯總表里把材料價格改為0。 那么,分部分項工程費和值稅銷項稅額會減少,總造價會減少。不明白的地方:1.如果是按A處理的,那么甲方提供了材料,乙方報給甲方的工程總造價不應該是要扣掉甲供材料的錢嗎?怎么總造價還增多了呢?2.如果是按B處理的,那么乙方應該收的材保費就漏掉了。3.我看別人的問答:甲供材料不計入綜合單價合理嗎?影響措施等取費嗎?答:不合理。甲供材只是供貨方式,有自己采購變成了甲方供貨,但甲供材的材料價還是要計算的,對總價是沒有任何影響的。所以 總結就是:的GCCP5.0里甲供材應該怎么處理?
關于結算甲供材料的問題
工程為16年完工的工程,合同未經過招投標,屬于議標。合同部分材料為甲供材,現在第三方審核機構在結算審核時采用廣聯達計價軟件,根據《【建設工程工程量清單計價規范(GB50500-2013)》第 3.2.1條:“承包人投標時,甲供材料單價應計入相應項目的綜合單價中,簽約后,發包人應按合同約定扣除甲供材料款,不予支付”,不予以調整。】此條款把甲供材料價格輸入分部分項內,在最后總造價那里剔除甲供材料金額。因為預算包干費和土建部分的安全文明施工方的計費基礎是分部分項工程費,導致總造價比分部分項甲供材填為0增加幾十萬。我司列舉了很多理由來舉證這樣不合理,均被否決。理由有:1、此合同是議標,未經過招投標,此條款不適合; 2、合同約定甲供材料的計費只有采保費,不應多計取預算包干費和土建部分的安全文明施工費; 3、合同里面約定的是采用2008清單計價規范。各位大神有沒有遇到過類似問題,第三方機構這種做法是否是合理的?2024-08-07 11:44:51 補充此項目在仲裁階段,第三方機構是仲裁機構請的。2008清單無此條款,第三方機構回復《建設工程工程量清單計價規范(GB50500-2013)》規范對甲供材的相關規定也作出進一步的詳細說明,認為應按定額規范規定計取,不作調整。
數據更新時間 : 2025-05-17
