簡風 2020-11-23 16:00:36 | 廣東省 安裝 | 2743查看 2回答
為什么有些消防器具只要信號線,電源線不用呢,有些信號線和電源線都要
答:這個與設備本身的特點有關系,所有的設備均需要電源線
只要聲光報警器、模塊需要電源線
2020-11-23 16:13:55
這個是根據設備的用電需要的,比如輸入輸出模塊,聲光報警控制器等用電電流稍大的設備需要電源加總線,煙感,溫感等用電電流小的只需要總線
2020-11-23 16:31:18
