忍者 2008-11-05 07:43:12 | 山西省 其他專業 | 370查看 10回答
想問一下剪力墻中是否有用錯頭率這一說3
在剪力墻中是否有錯頭率這一說? 如果有它的搭接是否可以應用03G101-1中34頁的縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數里去? 如果沒有那么是不是只能使用1.2LaE作為搭接長度,什么時候都不變么? 這個問題我們項目上發生了爭議請高手回答
(10)
03g101和“高規”上都是這樣規定的,就是剪力墻的搭接長度為1.2LAE.
2008-11-05 07:56:30
鋼筋施工規范中有具體規定。
2008-11-05 08:07:30
在剪力墻中是否有這一說? 沒有錯頭率 如果有它的搭接是否可以應用03G101-1中34頁的縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數里去? 不必 如果沒有那么是不是只能使用1.2LaE作為搭接長度,什么時候都不變么 軟件會自動計算的,
2008-11-05 08:11:27
一般的墻搭接修正系數是用于抗震結構的工程,修正系數是根據你工程的實際搭接接頭的百分率來調整修正系數的,你如果所施工的工程屬于抗震結構且鋼筋的搭接接頭率又按25%或50%等搭接的,那你就應該按03G101-1中第34頁修正系數調整。
2008-11-05 08:12:22
縱向受拉鋼筋搭接長度,只能使用1.2LaE作為搭接長度,這是規范的規定,只能執行,別無選擇。
2008-11-05 08:59:27
03g101上規定的是:剪力墻豎向鋼筋的錯頭率是50%,搭接長度按照規定記取的。你不可能吧所有的鋼筋在一個截面全部斷掉吧
2008-11-05 09:00:22
錯頭率是有的,但是各地規定可能不一樣,也可以根據實際情況進行調整,軟件的計算設置里面是可以調的。搭接長度是規定的,不能修改。
2008-11-05 09:55:24
剪力墻立筋搭接1.2lae,水平筋搭接按百分率取修正系數。
2008-11-05 11:52:01
應該參照03G101-1 P48頁上剪力墻豎向鋼筋里的做法執行。因為這是詳細構造做法專門解釋剪力墻的,34頁上是制圖規則。包括各類構件。
2008-11-05 09:56:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
