gu****@163.com.cn 2008-11-04 19:27:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 879查看 5回答
1、我布置板負(fù)筋下面的馬凳筋時(shí),按我布的間距算出來
1、我布置板負(fù)筋下面的馬凳筋時(shí),按我布的間距算出來根數(shù)是一個(gè)數(shù)值,怎么我改了間距后算出來還是原來的根數(shù)呢?軟件是不是有默認(rèn)間距值,我改不改間距算出來的根數(shù)都一樣啊? 2、負(fù)筋馬凳排數(shù)1/1是不是指負(fù)筋跨梁時(shí)兩側(cè)的根數(shù)是各一根啊? 3、在板的屬性里面,馬凳方向平行橫向鋼筋是不是和短跨上的負(fù)筋是平行的啊?就說一塊長(zhǎng)4米,短1米的板,馬凳就垂直于1米的這根梁上對(duì)嗎?還是平行于1米的梁?
1、要選準(zhǔn)構(gòu)件后右鍵,在屬性編輯器中修改鋼筋信息,在定義構(gòu)件中修改的信息只對(duì)新畫得的構(gòu)件氣作用,異化的構(gòu)件是不變的。 2、是的。 3、方向指的是馬鐙筋的擱置平行與X向鋼筋還是平行與Y方向的鋼筋。
2008-11-04 19:37:16
1、馬凳筋的間距是私有屬性,所以你必須在選中要修改的構(gòu)件在屬性編輯器中修改才能有效。 2、對(duì)的。 3、馬凳筋的擱置方向是平行板的橫向鋼筋還是縱向鋼筋。
2008-11-04 19:56:22
你只有重新設(shè)置才可以的
2008-11-04 20:34:58
你要選中構(gòu)件,然后重新設(shè)置
2008-11-04 20:43:48
要選準(zhǔn)構(gòu)件后右鍵,在屬性編輯器中修改鋼筋信息,必須在選中要修改的構(gòu)件在屬性編輯器中修改才能有效。馬凳筋的擱置方向是平行板的橫向鋼筋還是縱向鋼筋。
2008-11-05 06:26:00
