天真 2013-07-30 14:21:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2505查看 2回答
外墻連梁體積計算
根據(jù)山東省定額解釋第9頁第四條中規(guī)定,板的寬度,按外墻間凈寬度(無外墻時,按板的邊緣之間的寬度)計算。那么說外墻位置的連梁(與砼墻平行相交,未在砼墻上)體積應(yīng)按梁高來計算,不用減板的體積。軟件設(shè)置如下,但計算出來的工程量還是減板的體積,求解答~本人已試過以下方法;1、砼墻及連梁下砌塊墻屬性均為外墻,2、改完后重新計算也試了。3、與之關(guān)聯(lián)的板的設(shè)置(板的體積與連梁的扣減設(shè)置為扣外墻連梁體積不扣內(nèi)墻連梁體積)也改了,板的體積也扣外墻連梁體積了。問題補充:已把此問題反映給廣聯(lián)達公司,確實沒有扣減。我很愚昧,是不是做決算的都不改計算設(shè)置?全按軟件默認(rèn)設(shè)置?求山東實踐五年以上老師解答~我的可不能關(guān)閉啊~
根據(jù)山東省定額解釋第9頁第四條中規(guī)定,板的寬度,按外墻間凈寬度(無外墻時,按板的邊緣之間的寬度)計算。那么說外墻位置的連梁(與砼墻平行相交,未在砼墻上)體積應(yīng)按梁高來計算,不用減板的體積。軟件設(shè)置如下,但計算出來的工程量還是減板的體積,求解答~本人已試過以下方法;1、砼墻及連梁下砌塊墻屬性均為外墻,2、改完后重新計算也試了。3、與之關(guān)聯(lián)的板的設(shè)置(板的體積與連梁的扣減設(shè)置為扣外墻連梁體積不扣內(nèi)墻連梁體積)也改了,板的體積也扣外墻連梁體積了。 板的寬度按外墻間凈寬度計算,是對的,你梁不在外墻處,梁應(yīng)按板底高度計算,和板相交部分是應(yīng)算在板內(nèi)的。所以梁是要扣板的相交部分的體積。軟件中是正確的。
2013-07-30 16:46:28
是否是連梁的標(biāo)高設(shè)置有誤,在屬性中看看
2013-07-31 11:18:41
