靜靜 2020-11-20 13:44:27 | 山東省 土建預算計價軟件GCCP | 627查看 1回答
問下山東的腳手架清單項是否全?工程量的提取是否有問題?
這是我計算的所有腳手架的項目及工程量緣由,請問大神,這個清單項和工程量的提取有問題嗎?
沒有問題 。
2020-11-20 13:47:27
GTJ2021中剪力墻的腳手架以及交界處鋼絲網工程量提取問題
山東03定額計算規則下,在2021中剪力墻的腳手架應該提取那些工程量呢?不同墻體交接處的鋼絲網工程量應該提取哪些工程量?謝謝。
山東省消耗量定額柱腳手架問題,與外墻相交的框架柱腳手架是否計算?6+1小多層框剪結構
山東省消耗量定額柱腳手架問題,與外墻相交的框架柱腳手架是否計算?6+1小多層框剪結構 補充問題:有沒有硬性規定或者條文參考!
外腳手架清單,組價時候,定額工程量是否要考慮檐高+1.5米的安全高度?
外腳手架清單,組價時候,定額工程量是否要考慮檐高+1.5米的安全高度?2023-03-11 01:05:55 補充獨立基礎的結構,地下的基礎部分還計算垂直運輸嗎?
