高手墳?zāi)轨?/span> 2023-03-11 00:38:45 | 山東省 預(yù)算 | 466查看 3回答
外腳手架清單,組價(jià)時(shí)候,定額工程量是否要考慮檐高+1.5米的安全高度?
2023-03-11 01:05:55 補(bǔ)充
獨(dú)立基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu),地下的基礎(chǔ)部分還計(jì)算垂直運(yùn)輸嗎?
定額工程量計(jì)算要按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算,不是按實(shí)際搭設(shè)高度,你看一下山東定額規(guī)則:建筑物外腳手架,高度自設(shè)計(jì)室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);獨(dú)立基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的地下部分要計(jì)算垂直運(yùn)輸:民用建筑(無地下室)基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸,按建筑物底層建筑面積計(jì)算。
2023-03-11 08:09:35
不考慮
2023-03-11 02:18:14
不考慮,不計(jì)算。
2023-03-11 05:46:18
