瓜西本兒 2020-11-20 09:50:47 | 四川省 安裝預(yù)算結(jié)算安裝算量GQI | 5371查看 5回答
門禁電源線是串聯(lián)還是并聯(lián)啊?
沒有串聯(lián)或并聯(lián)。
是采用多線制(一對一),不能采用總線制(一連串)。
首次提交 2020-11-20 10:16:09 最近修改2020-11-20 10:16:10 (修改過1次)
沒有串聯(lián)線路。
2020-11-20 09:51:59
答:所有的電氣設(shè)備,包含弱電、強電都是并聯(lián)連接的
首次提交 2020-11-20 09:52:01 最近修改2020-11-20 09:52:02 (修改過1次)
門禁電源線是并聯(lián)
2020-11-20 09:57:08
按上面圖紙門禁電源應(yīng)該是并聯(lián)的關(guān)系,是去兩個不同地點的門所以無法串聯(lián)。
2020-11-20 10:10:28
消防風(fēng)機控制線,串聯(lián)還是并聯(lián)?
消防風(fēng)機控制線,串聯(lián)還是并聯(lián)?線型KYJY-5*1.5,是每臺風(fēng)機的模塊都從一層端子箱引出一條回路嗎??
視頻監(jiān)控的電源線和視頻線是每個設(shè)備都是單獨的還是可以串聯(lián)在一起的?
視頻監(jiān)控的電源線和視頻線是每個設(shè)備都是單獨的還是可以串聯(lián)在一起的?若是串聯(lián),要是出現(xiàn)故障豈不是所有的監(jiān)控設(shè)備都不能用了?
