  • 鋼筋算量怎樣導(dǎo)到08圖形算量里面2
    我是先畫鋼筋圖,然后想把它導(dǎo)到08圖象算量里面,可是我不會弄
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新建圖形算量工程文件,輸入工程信息后進入繪圖輸入,層高設(shè)置與鋼筋一致就行,點擊工程--導(dǎo)入GGJ文件--選擇鋼筋工程保存,在輸入鋼筋內(nèi)沒有的內(nèi)容即可
    2008-11-04 11:18:58
    先在圖形軟件中建新工程,樓層,層高同鋼筋軟件一致,打開文件-點“導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件",就可以。
    2008-11-04 11:55:56
    鼠標左鍵依次單擊工程--導(dǎo)入GGJ文件--選擇鋼筋工程保存的位置后打開即可。
    2008-11-04 12:21:26
    新建一個圖形文件,點擊菜單欄里“工程”按鈕,再點擊“導(dǎo)入鋼筋文件(GGJ)文件”按鈕,再按提示導(dǎo)入即可,導(dǎo)入后如果提示層高設(shè)置不同,就按鋼筋的層高導(dǎo)入,再進行調(diào)整。
    2008-11-07 23:32:52
    新建圖形算量工程文件,輸入工程信息后進入繪圖輸入,點"工程"菜單中的"導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件",按軟件提示操作就行了.
    2008-11-04 10:48:08
    新建一個GCL圖形文件,在“工程”菜單下選擇“導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件”命令,找到你要導(dǎo)入的鋼筋文件,然后根據(jù)軟件的進一步提示進行操作即可。
    2008-11-04 10:56:32
    那你打開圖形算量軟件,把默認的基礎(chǔ)層和首層的層高設(shè)置為和鋼筋算量中的一致,然后點擊工程--導(dǎo)入GGJ文件--選擇鋼筋工程保存的位置后打開即可,如下圖
    2008-11-04 11:07:02
    導(dǎo)入時要先在圖形里把樓層等都定義好(標高等要和鋼筋中的一樣才成).導(dǎo)入后注意要將圖形中的基礎(chǔ)層高修改一下,因為鋼筋中的基礎(chǔ)層沒有墊層
    2008-11-04 11:17:23
主站蜘蛛池模板: 镇远县| 石屏县| 河北区| 灌阳县| 宁安市| 儋州市| 江安县| 香格里拉县| 海原县| 孟州市| 屯昌县| 樟树市| 汽车| 荣昌县| 东乌珠穆沁旗| 宿迁市| 凌源市| 东乌珠穆沁旗| 北安市| 镇坪县| 荣昌县| 中超| 麻城市| 门头沟区| 闻喜县| 大悟县| 祁阳县| 卢湾区| 衡南县| 兴山县| 常宁市| 郯城县| 岳西县| 桃园市| 竹北市| 保靖县| 祁东县| 阿拉善左旗| 安阳县| 杭州市| 竹北市|
