realfox@126.com 2010-08-18 16:24:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 5回答
怎樣把2008算量的圖轉化為09鋼筋算量
怎樣才能把2008圖型算量的圖導入到2009鋼筋算量里面,方便我們提高繪圖的效率
已采納怎樣才能把2008圖型算量的圖導入到2009鋼筋算量里面,方便我們提高繪圖的效率 回復:首先新建一個2009鋼筋圖形文件,在左上角的文件下拉菜單有有個導入2008圖形工程,最后選擇按圖形導入就可以了,個別的地方在修改,這樣簡單多了
2010-08-18 16:30:02
新建一個2009鋼筋軟件文件,直接導入2008圖型算量文件即可;導入以后需要檢查修改的。
2010-08-18 16:28:35
你需要將你的的算量軟件均升級到最新版本,圖形算量是9.7.3 1254鋼筋是11.0.2.312然后在進行導入就可以了,或是更高的版本。
2010-08-18 16:31:03
建立2009工程,點--文件---導入GCL工程---再按提示操作--
2010-08-18 16:36:57
答; 當您遇到以下問題時,可以使用“導入圖形工程”功能。 1、已經在“廣聯達圖形算量軟件GCL2008”中完成工程繪制,現在需要把已經繪制的工程導入鋼筋軟件中,實現數據共享。 操作步驟 第一步:點擊“工程”->“導入圖形工程”,打開“導入GCL工程”界面,選擇需要導入的工程文件,點擊“打開”按鈕; 第二步:如果圖形工程的層高和當前鋼筋工程的層高不一致,軟件則彈出“提示”界面,點擊“確定”按鈕; 第三步:軟件彈出“層高對比”界面,點擊“按照圖形層高導入”按鈕; 第四步:軟件彈出“導入GCL文件”在左側選擇需要導入的樓層列表,在右側選擇需要導入的構件,同時可以在構件類別中選擇對應構件的不同類別,如果不了解軟件導入的原則,那么可以點擊“查看導入原則”按鈕進行查看,點擊“確定”按鈕,進行導入; 第五步:軟件彈出“提示”界面,點擊“確定”按鈕,完成操作。
2010-08-18 17:27:01
