阿蓮 2008-11-04 09:31:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 5157查看 9回答
請問在一層上下有兩個窗戶,怎么畫呀?o
在同層上有上下兩個窗戶,應該怎么畫呀?
(9)
已采納在同層上有上下兩個窗戶,應該怎么畫呀? 回答:在同層上有上下兩個窗戶,應該分開繪制,第一個窗注意修改其離地高度。按常規畫就好。第二個窗要避免軟件提示“與同類構件位置重合”,把第二個窗離地高度設置好后,在“構件工具欄”的分層1/分層2/分層3、、、等中點擊選擇分層2.在分層2圖層中的相應位置處繪制第二個窗即可。 然后可以從“三維顯示”直觀的觀察一下同層中兩個窗。
2008-11-04 10:35:28
答,你可以分層繪制,注意修改標高即可~~
2008-11-04 09:32:44
在同層上有上下兩個窗戶,可用“分層”功能進行布置,把上面那個窗調整離地高度后布置在分層2上。
2008-11-04 09:48:21
如圖同梁的畫法一樣!單獨定義標高就能解決!
2008-11-04 09:49:20
在設置分層1、分層2里分別設置不同的標高即可繪制。
2008-11-04 09:49:42
分層繪制,一般在單層工業廠房用得比較多。把窗戶的底標高修改成設計標高,保存后,就能在三維顯示里面看到兩層窗了
2008-11-04 09:57:04
門窗這種東西不一定就要畫在相應的位置,你可以上下兩個位置錯開來布置,工程量是不會發生改變的。
2008-11-04 10:00:12
同層同一位置有兩層窗,可以在分層1,和分層2分別畫呀。注意定義好他們的標高。
2008-11-04 13:31:44
在同層上有上下兩個窗戶,分層1、分層2里分別設置不同的標高即可繪制
2008-11-04 11:14:25
