  • 對于直段樓梯在一層當有兩個梯段不相同時如何布置?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形中,樓梯是以水平投影面積計算砼方量.你可以用板來代替分別畫上就可以了.注意板要扣120,也就是畫墻體的凈空, 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應(yīng)的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設(shè)置矩形材料費梯起始踏步邊來調(diào)整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
    2008-07-13 17:53:14
  • 樓梯是按照投影面積算的,所以,部分梯段不同并不影響。
    2008-07-13 21:03:25
  • 先用虛墻把兩個不相同的隔開,再布樓梯上去
    2008-07-13 17:47:59
  • 和上層一樣布置,不分梯段,因為休息平臺和梯段均按投影面積統(tǒng)一來算
    2008-07-13 17:48:06
  • 我認為只要得出投影面積就可以呀,所以可以用板等來代替計算投影面積。
    2008-07-13 17:48:20
  • 圖形算量中只要面積畫對了就可以了,如果你想分,可以用虛墻來畫分版塊,然后布置樓梯。
    2008-07-13 17:48:33
  • 樓梯還是在單構(gòu)件輸入里輸入比較準確的
    2008-07-13 17:50:24
  • 樓梯在定額中算的是投影面積,兩個梯段不相同時,并不影響樓梯工程量。因為定額中已經(jīng)綜合考慮了各種情況,不得換算。 如果你想分兩個梯段,可以用虛墻來畫分版塊。
    2008-07-13 17:56:57
  • 樓梯是按照投影面積算的,所以,不用分段布置。
    2008-07-13 21:28:44
  • 先定義兩段樓梯的邊線位置的輔助軸線,再分別輸入兩段樓梯。
    2008-07-13 19:04:24
主站蜘蛛池模板: 大方县| 平凉市| 台山市| 洱源县| 达尔| 鹤峰县| 凉山| 稷山县| 丹东市| 西乌珠穆沁旗| 敖汉旗| 绍兴县| 祁门县| 武宁县| 嵩明县| 石门县| 蕲春县| 修水县| 清苑县| 连山| 高阳县| 西和县| 天水市| 寻甸| 喀喇沁旗| 怀安县| 堆龙德庆县| 黄平县| 济南市| 凌源市| 娱乐| 六枝特区| 孝感市| 鄂尔多斯市| 搜索| 岑巩县| 香河县| 定边县| 萍乡市| 黄骅市| 朝阳县|
