  • 我做的磚混結構井字梁鋼筋布置問題%
    請問,我做的磚混結構井字梁鋼筋在繪圖區內點擊構件顯示有鋼筋信息但查鋼筋編輯內確沒有鋼筋內容和鋼筋量。
    問題補充:對不起各位所說都不是我的工程所發生的情況,我是由圖形中導入的鋼筋,在定義構件-屬性編輯中輸入的鋼筋信息也作了原位標注并且進行了匯總計算但就是在鋼筋編輯器中看不到鋼筋。最后我在繪圖區內選中構件將已有的鋼筋信息又重新輸入了一遍后匯總計算才把問題解決了(就象GBQ3.0中工程量不縮位時一樣將工程量重新剪貼復制工程量才縮位)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我做的磚混結構井字梁鋼筋在繪圖區內點擊構件顯示有鋼筋信息但查鋼筋編輯內確沒有鋼筋內容和鋼筋量 你可能是沒有匯總計算,計算后在查看一下
    2008-11-04 07:32:56
  • 請問,我做的磚混結構井字梁鋼筋在繪圖區內點擊構件顯示有鋼筋信息但查鋼筋編輯內確沒有鋼筋內容和鋼筋量。 答:你在磚混結構井字梁鋼筋繪圖區有鋼筋信息但查看鋼筋編輯內確沒有鋼筋內容和鋼筋用量,我要提醒你的是,一、輸入了鋼筋信息要保存再匯總才有鋼筋工程量。二、你點擊了編輯鋼筋后還需要點擊一下圖元后才有鋼筋內容和鋼筋用量。你試試吧!
    2008-11-04 07:37:05
  • 鋼筋的信息沒有完全輸入好,你好好查查
    2008-11-04 07:37:07
  • 用原位標注-梁平法表格看看,如沒有內容輸入內容(磚混結構有時會有這種問題:屬性中有,平法表格中沒有),有內容計算后再看看。
    2008-11-04 07:37:49
  • 和當地廣聯達客服聯系一下.
    2008-11-04 07:38:18
  • 請問,我做的磚混結構井字梁鋼筋在繪圖區內點擊構件顯示有鋼筋信息但查鋼筋編輯內確沒有鋼筋內容和鋼筋量。 回答:該井字梁沒有提取梁跨,畫完后要重新提取梁跨,使該梁顏色變為綠色
    2008-11-04 07:45:07
  • 一般不會有這樣的問題出現的,但是,如果你繪好梁構件后,沒有保存計算,那么點擊編輯鋼筋按鈕的時候,下面的表格是空的。編輯鋼筋按鈕工作的前提必須是先計算。當你在編輯鋼筋里面重新編輯過鋼筋的計算式的時候,必須記住!1、必須鎖定你修改過的構件,否則所有的計算式都被修改了。2、修改之后還必須重新計算,否則顯示的是上次計算的結果。
    2008-11-04 07:48:47
  • 請問,我做的磚混結構井字梁鋼筋在繪圖區內點擊構件顯示有鋼筋信息但查鋼筋編輯內確沒有鋼筋內容和鋼筋量。答:要保存計算后,編輯鋼筋內才有信息的。
    2008-11-04 07:59:02
  • 你先點編輯鋼筋鍵,然后再選擇所要編輯的梁。如國沒有顯示,那你要先匯總計算后再點編輯鋼筋鍵,然后再選擇所要編輯的梁就顯示了。
    2008-11-04 08:13:38
  • 你在設置并畫好梁后,一定要點擊鋼筋原位標注里的原位標注或梁平法表格按圖紙修改鋼筋信息并使該梁顏色變為綠色,再保存匯總計算就可以了。
    2008-11-04 08:16:58
  • 我剛才試過,當你畫上梁后,提取了梁跨,但不計算,但看就是你所說的這種情況:梁鋼筋在繪圖區內點擊構件顯示有鋼筋信息但查鋼筋編輯內確沒有鋼筋內容和鋼筋量.如下截圖,但經匯總計算后再查看也就有鋼筋的量了.如下截圖.
    2008-11-04 08:18:22
  • 畫好以后要重新提取跨,還要匯總計算才能在察看鋼筋編輯內容。 如果不行就是鋼筋信息沒有完整
    2008-11-04 08:19:24
  • 一、輸入鋼筋信息-->保存-->匯總,這樣才有鋼筋工程量。 二、擊了編輯鋼筋-->點擊一下圖元,這樣后才有鋼筋內容和鋼筋用量。你試試 看!
    2008-11-04 08:45:24
  • 出現你這樣的情況,唯一出錯的地方是你沒有匯總計算,你現在點匯總計算,再點編輯鋼筋,再點繪圖中的構件,就能顯示鋼筋形狀,計算公式相關的數據了./ 在鋼筋構件中,任何構件的鋼筋都要通過匯總計算,才能在編輯鋼筋中查到相關數據的.
    2008-11-04 08:54:01
  • 因為你新建了構件和定義屬性后繪制,該井字梁沒有提取梁跨,畫完后要重新提取梁跨,使該梁顏色變為綠色,梁鋼筋在繪圖區內點擊構件顯示有鋼筋信息但查鋼筋編輯內確沒有鋼筋內容和鋼筋量.你要先匯總計算后再點編輯鋼筋鍵,然后再選擇所要編輯的梁就顯示了。
    2008-11-04 09:52:13
  • 先匯總計算,再編輯鋼筋,查看鋼筋量。
    2008-11-04 12:25:00
  • 這是因為你新建了構件和定義屬性后繪制,然而你并沒有匯總計算,在這種情況下是不會有根據工程量的,你可以點擊工具欄的“匯總計算”按鈕,選擇后確定,等計算完畢后保存,在編輯鋼筋、選擇構件就可以查看鋼筋工程量了!
    2008-11-04 08:08:46
主站蜘蛛池模板: 唐河县| 哈密市| 崇仁县| 无棣县| 读书| 南岸区| 河间市| 古田县| 宣恩县| 慈利县| 香河县| 定边县| 吴堡县| 嘉鱼县| 龙川县| 随州市| 曲沃县| 竹北市| 久治县| 始兴县| 三门峡市| 广水市| 东丽区| 卢龙县| 贺兰县| 罗甸县| 分宜县| 历史| 安顺市| 阳新县| 沽源县| 元阳县| 偃师市| 通榆县| 图木舒克市| 澄江县| 密山市| 洛隆县| 潞城市| 五华县| 西乡县|
