zhanbj1 2008-11-03 22:02:24 | 廣東省 其他專業 | 1456查看 11回答
低壓配電柜價格怎樣確定c
低壓配電柜價格怎樣確定?(里面有多個開關)是拿圖紙去詢價?還是信息價里面就有查?
(11)
已采納這個是需要根據情況確定: 如果是大型配電柜,一般都是根據圖紙,交由廠家直接定做,所以配電柜價格也是由廠家統一定價,相對組裝略有便宜; 如果是小型標準配電柜可以直接購買相應型號,價格也是市場就有的; 如果非標準柜,就需要根據開關型號,箱體的大小確定價格,價格來源可以參考當地的信息價或市場詢價; 如果不能直接詢問廠家價格,可以根據市場開關箱體價格,綜合起來大體計算一下,一般不錯很多的。
2008-11-04 09:03:48
像這種情況,最好的辦法就是拿著圖紙根據圖紙要求的開頭品牌、型號等通過實際市場價格來確定。信息價不可能有完全相符的類型的。
2008-11-03 23:04:08
一般根據規格型號,成套在廠家定做,也就是成套向廠家詢價就可以啦。
2008-11-04 07:24:59
低壓配電柜一般是由建設單位和施工單位共同認價的,在做標底時需建設單位提供參考價,待工程結算時按實調價即可。
2008-11-04 07:56:47
低壓配電柜價格怎樣確定?(里面有多個開關)是拿圖紙去詢價?還是信息價里面就有查? 回答:小于10KV的為低壓,低壓配電柜價格建議到當地的材料市場去詢價
2008-11-04 07:57:26
一 拿圖紙給廠家 叫廠家報價 二 配電柜外殼的價格+開關價格 +人工+材料
2008-11-04 19:47:59
各種低壓配電柜根據不同的使用要求進行不同的配置,一般信息價里不會查到,必須拿設計圖紙到專業生產廠家詢價。
2008-11-05 19:07:46
一般拿系統圖給專業廠家,請他們來報價,一般在報價的基礎上可以在優惠,優惠多少你要看他報多少了?
2008-11-04 08:12:54
當然是拿圖紙到廠家詢價
2008-11-05 15:37:48
給你個參考的,這個是我早幾年學安裝預算時下載的,不過這篇文章中綜合系數取得較高,現在市場競爭激烈了,也透明化了,個人感覺取個1.2左右比較合適。根本不用去廠家,經常做安裝預算的空開價格都心里有數,計算器一加成一個系數就完了。 怎樣編制配電箱的預算價格 編者按: 1、本文作者提供的“配電箱預算價格編制方法”是一種經驗公式,在沒有配電箱成品價格的情況下編制電氣安裝工程預算(招投標報價)時,取定配電箱價格的一種好辦法,但在編制工程結算時,還是應該按省定額站的統一規定,以實際購買配電箱的價格換算成預算價格進行結算。若實際施工時不是采用成品(定型)配電箱,則只能按“第二冊電氣設備安裝工程”基價表的有關規定執行。 2、配電箱預算價格計算公式還可以表示為: A=∑BK+C+D 式中:A-為配電箱的預算價格 ∑B-為箱內各開關器件價格之和 C-為鋼制配電箱體價格 D-為箱內輔助材料費 K-綜合系數(配套費),K值取定(部標取1.36、國標取1.40) 怎樣編制配電箱的預算價格(******) 在編制電氣安裝工程施工圖預算時,工程中使用配電箱的品種繁多,規格各異,尤其足高層建筑中更甚。配電箱的預算價格往往是預算編制人員十分棘手的問題。在實際工作中,采用的解決辦法有兩個,一是將電氣安裝工程的配電系統圖拿到廠家去,由廠家按圖報價。二是由預算編制者估價。 一般來說,前者得到的價格是較為準確的,但往往由于市場方面的原因或因時間緊迫,獲取廠家的報價也不容易。而后者,由于配電箱內的電氣開關器件規格多、產地廠家各異,特別是招投標工程,底標和投標報價編制預算人的經驗、水平的差異,往往估出的價格差別較大。 為此,筆者根據多年工作的體會,以及對省內外和我市生產廠家產品價的調查,綜合分析,依據建筑產品價格的編制辦法,摸索出了一種配電箱預算價格的編制辦法,向同行們推薦,亦希望起到拋磚引玉的效果,使之更加合符實際。 配電箱價格的形成也和其他產品價格的形成一樣,它是由材料費、人工費、管理費和利潤等幾大項組成。這里將配電箱的預算價格分解成二大項即主材費和綜合系數。下面分別進行介紹: 一、配電箱包括的范圍 這里講的配電箱是指照明開關箱、小型動力配電箱和電表箱。 二、配電箱預算價格的計算公式 配電箱的預算價格是由主材費和綜合系數組成。其中主材費是指箱內安裝的開關器件和箱體的價值。開關器件包括斷路器(又叫空氣開關、自動開關)、漏電斷路器(又叫漏電開關)、熔斷器、插座、電度表等主要電器。綜合系數則包括了輔材費(連接導線、接線端子等)、人工費、管理費和利潤在內的各項費用測算得到的系數。據此列出下面的計算公式: A=(∑B+C)×K 式中:A-為配電箱的預算價格; ∑B-為箱內各開關器件價值之和; C-為鋼制配電箱體; K-綜合系數,K值取定1.40。 說明三點: 1、配電箱內安裝的電度表及開關器件的價格,均采用常德定額分站1998年常建定字(98)第(012號”發布的“九八安裝工程主要材料預算價格”,市定額分站未發布的開關器件的預算價格,可按安裝材料頂算價格編制辦法組價并按審批手續報市站批準備案。 2、配電箱箱體分開關箱,單相電度表箱和三相電度表箱三類,其價格列于表1。 配電箱箱體價格表 開關箱 單相電度表箱 三相電度表箱 代號 位數 價格 代號 表數 價格 編號 名稱 價格 備注 1 4 54 1 1表箱 85 1 1表箱 320 箱內可裝三相電流電表DZ10-250開關 2 6 65 2 2表箱 130 3 8 84 3 3表箱 178 2 2表箱 370 箱內可裝三相電流電表DZ10-250開關 4 10 95 4 4表箱 210 5 12 105 5 6表箱 360 3 3表箱 480 箱內可裝三相電流電表DZ10-250開關 6 14 125 6 8表箱 440 7 16 141 7 10表箱 520 4 大表箱 840 箱內可裝刀開關,DZ10-250,膠閘刀開關4個,RC1A-30~60A6個。 8 20 165 8 12表箱 620 9 24 190 9 14表箱 760 10 30 222 10 16表箱 880 11 36 259 注:單相電度表箱中可裝相應的開關、熔斷器。 3、綜合系數是經過反復測算,使用數年而得到證實可行的一個經驗數據。 二、配電箱體價格的形成和選用 1、配電箱體的價格是組成配電箱預算價格的重要因素,表1列出的配電箱體的規格,是反復查省內外和我市幾家生產廠家的產品規格、尺寸后綜合歸納出來的,尤其是調查了我市幾個住宅小區已安裝的最新款式的配電箱的規格及做法。有一定的先進懷和廣泛的適用性。箱體為金屬箱體、開關箱配有塑料門蓋,電度表箱有鋼護網玻璃門。 其價格組成按照《湖南省統一安裝工程基價表》第二冊中配電箱、盒制作安裝定額及與之配套的取費標準計算的,同時采用了1998年11月省內冷軋薄鋼板的價格作為箱盒的主材價。 2、開關箱體的選用:表1中開關箱體有11種規格,組價時如何選用呢? (1)、開關箱內安裝的開關器件是斷路器、漏電保護器、插座等,這些產品的生產廠家都是按一定模數化生產的,各種型號的開關器件其寬度都是模數E的倍數,開關器件在箱體內的組裝也即模數E的相加。表1所列開關箱的結構型式及規格,綜合并吸收了如下廠家如天津梅蘭日蘭、廣東惠州通用奇勝、邢臺鑫明、常州新安、西門子(中國)有限公司、長沙華星的產品特點。 為了簡明起見,我們把“模數”簡化為“位”,即將模數為2E的單極斷路器定為1“位”,亦即2E=1位。那么一個兩極的斷路器則為2倍,二個兩極的斷路器則為4位。表2列山近年來我市常用開關器什的“位”數。根據開關箱里安裝的開關器件查表2中相應開關器件的“位”然后相加,得出的總位數便可在表1中查山開關箱體的代號。 開關器件模數表 表2 序 型號規格 位數 序 型號規格 位數 1 C45N C45AD斷路器 1P 2P 3P 4P 1 2 3 4 11 E4EL漏電保護器25A≤63A E4EL漏電保護器25A≤63A 2P 4P 2 4 12 E4EL漏電附件 32A、50A E4EL32/4/30C E4EL50/4/30C E4EL125/4/30C E4EL32/4/100C E4EL50/4/100C 2P 2 2 3 6 2 3 2 NC100H NC100LS斷路器 1P 2P 3P 4P 1.5 3 4.5 6 3 DPN相線+中性線斷路器 1 4 DPNvigi民用漏電斷路器 2 13 E4EB漏電斷路器10≤40A 1P+N 2 5 vigiC45ELE 電子式漏電保護附件 2P 3P 4P 1.5 2 2.5 14 E4SW漏電隔離開關 63A?80A?100A 63A?80A?100A 63A?80A?100A 2P 3P 4P 2 3 4 6 vigiC45ELM 電磁式漏電保護附件 2P 3P 4P 1.5 2 2.5 15 DZ23-40小型斷路器6~40A 1P 2P 3P 4P 2 3 4 vigiC63ELM 電磁式漏電保護附件 2P 3P 4P 2.5 3.5 4.5 16 DZ47LI DZ47LIII漏電斷路器 單極二線 二極二線 三極三線 三極四線 四極四線 2.5 3 3.5 5.5 6.5 7 Vigi+NC斷路器加電磁式漏電保護附件 2P 3P 4P 6.5 8.5 11 8 電氣附件 SP OF MX+OF MN 0.5 0.5 1 1 17 5SX?5SX2?5SX4?5SX6 小型斷路器 0.5~63A 1P 2P 3P 1P+N 3P+N 1 2 3 2 4 9 鴻雁86系列單相暗插座 二孔 三孔 五孔 2 2 2 18 5SX6?5SX7 小型斷路器 12S≤40 1P 2P 3P 4P 1.5 3 4.5 6 鴻雁三相四孔暗插座 ≤16A ≤25A 3 4 10 E4CB空氣開關≤63A E4CB空氣開關125≤80A E4CB空氣開關≤63A E4CB空氣開關125≤80A E4CB空氣開關≤63A E4CB空氣開關125≤80A E4CB空氣開關≤63A E4CB空氣開關125≤80A 1P 1P 2P 2P 3P 3P 4P 4P 1 1.5 2 3 3 4.5 4 6 第二 箱體選用舉例: 例1:某工程有一組合開關箱,其電氣系統圖如圖1所示。箱中裝有NC100H三極開關1個,C45N單極和三極開關各1個,C45N二極開關帶vigiC45ELE漏電保護附件組成的漏電開關1個并接有A86Z系列三孔插座1個。 圖1 確定組合開關箱型號的步驟如下: ① 查表2,確定各器件的“位數”和“位數”總和:查表2得到的位數如下: NC100H-80/3P 位數為4.5 C45N-16/1P 位數為1 C45N-32/3P 位數為3 C45N-16/2P+vigiC45 位數為2+1.5=3.5 A86Z13-10 位數為2 位數總和=4.5+1+3+3.5+2=14 ② 根據開關器件的位數總和查表1,可知應選用代號為6的開關箱體。 3、電度表箱箱體的選用: 在設計電度表箱箱體結構尺寸時,除電度表外,還應設置電度表回路保護應有的電器器件的位置,尤其是三相電度表箱,應滿足進線主回路和出線支路的回路保護器件,如過載、短路保護的開關、熔斷器等的安裝位置。 表1所列電度表箱箱體的結構尺寸均考慮了上述因素,故選用電度表箱體時,只要按箱內安裝的電表數選擇即可。表1所列的單相電度表箱有十個型號。一至四表箱供住宅樓層用,六至十六表箱供樓宇集中表箱用。 這里說明一點,在集中表箱中可以加裝一只公用回路(如樓梯燈)用的小電表及小型斷路器。 四、配電箱預算價格的計算 配電箱的預算價格計算公式是: A=(∑B+C)×K 例2:以例題1中圖1所示開關箱的電氣系統圖為例組價,具步驟是: 1、首先依掂常德市定額站發布的“九八安裝主要材料預算價格”計算出∑B。 ① NC100H-80/3P 價格為 279元/只; ② C45N-16/1P 價格為 25元/只; ③ C45N-32/3P 價格為 105元/只; ④ C45N-16/2P+vigiC45ELE 價格為61+79=140元/只; ⑤ A86Z13-10 價格為 6.54元/只; ⑥ ∑B=279+25+105+140+6.54=555.54元。 2、確定箱體的價格。例題1已經計算出開關箱為6#箱體,其價格是125元/臺,即C=125元/臺。 3、最后計算配電箱的預算價格 依 A=(∑B+C)×K 將 ∑B=555.54元,C=125元,K=1.4(不變常數)代入公式: A=(555.54+125)×1.4=952.76元/臺≈950元/臺。 五、電度表箱預算價格計算 例3:有一梯兩戶六層樓房的集中電表箱內安裝了DD862-4 10(40)電表12只,DD862-4 2.5(10)電表1只,C45N-63/3P 1只,RCIA-30 熔斷器12只,RC1A-5 1只,C45N-16/1P 12只,C45N-10/1P 1只,C45N-16/2P+vigiC45ELE 12只,其預算價格是多少? 1.首先計算∑B:根據常德市“九八安裝工程主要材料預算價格”計算: ① DD862-4 10(40) 12×95; ② DD862-4 2.5(10) l×76; ③ C45N-63/3P 1×149; ④ C45N-10/1P 1×25; ⑤ C45N-16/1P 12×25; ⑥ C45N-16/2P++vigiC45ELE 12×(61+79); ⑦ RC1A-30 12×4.4; ⑧ RC1A-5 1×1.3; ⑨ ∑B=12×95+76+149+25+12×25+12×(61+79)+12×4.4+1.3=3134.10 2、選擇電表箱體并確定價值: 查表1,應選擇12表箱,其箱體價C=620元/臺。 3、計算12表箱預算價: 已知 K=1.4 依公式 A=(∑B+C)×K=(3134.10+620))×1.4=5675.74元/臺≈5676元/臺。 六、結束的話 1、運用上述方法得出的配電箱預算價是比較切合現行的產品市場價格可行性的,這里要指出的是,此預算價在常德巾范圍內不應再加運雜費和采保費。它應以主材費進入電氣安裝工程主材費,只計取二稅一費。 2、在計算方法中,.配電箱體的價格和綜合系數1.4,是建立在97《湖南省統一安裝工程基價表及省建定綜(1997)第013號取費標準和常德市“九八安裝工程主要材料預算價格”基礎上的,若上級有政策性調價文件或我市主材價格發生變化,則箱體價格和1.4綜合系數均應重新測定。 3、本組價辦法,經與幾定點廠家的報價比較,誤差在±5%左右,是可行的。不妨可以一試。 1999年元月10日
2008-11-07 11:59:06
最好是拿圖紙找專業定做高低壓配電柜的生產商根據圖紙報價比較準確.當然你自己若了解市場價也可以合成它的價格由柜體+電氣元件+母排+配線+人工+利潤
2008-11-04 10:35:08
