gongxinlife 2009-08-05 10:52:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1224查看 4回答
2008圖形算量裝修,內墻面抹灰面積是否包括門窗側壁的面積?
已采納河北定額內墻抹灰不包括門窗洞口側壁的工程量 河北08定額計算規則:內墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內墻抹灰高度計算。內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。應扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、墻與構件交接處及0.3m2以內的孔洞面積,洞口側壁和頂面面積亦不增加。不扣除間壁墻所占的面積。垛的側面抹灰工程量應并入墻面抹灰工程量內計算。 03定額的規定與08相似
2009-08-05 10:55:58
內墻抹灰面積是不包括門窗側壁的,塊料墻面面積才包括門窗側壁。
2009-08-05 11:47:20
計算不計算看當地的規則,如果想要抹灰面積包括門窗側壁 我們可以在工程信息欄的計算規則里面設置一下
2009-08-05 12:00:31
內墻面抹灰不用計算門窗側壁的面積
2009-08-05 11:05:42
