2313666 2020-11-16 11:36:17 | 陜西省 土建審核計價軟件GCCP | 5631查看 2回答
請問各位老師,一般做預算審核時模板都是采用差價模式,結算審核是按市場價模式嗎?
還是說別人送審的是什么模式,審核時就是什么模式,不用調整?
你好,不是這樣的。采用“差價模式還是市場價模式”這個需要查看所屬地區的規定的。例如陜西延安市:不論招投標、最高限價均為差價模式。西安市:最高限價是差價模式,招標及投標時按照市場價模式的。
2020-11-16 15:19:07
一般預算審核是差價模式,結算時要看簽證還是變更,變更一般還是遵守合同清單原則不采用市場價模式,簽證屬于合同外的就有可能是按市場價模式計
2020-12-01 17:49:38
